Hei Leute,
ich habe vor nächste Woche bei meinem Polo 6n 1998 1l 50PS den Zahnriemen und die Wasserpumpe zu wechseln.
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten?
Irgendwelche Tips, die einem die Arbeit vereinfacht?
Lieben Gruß
Gordonhighlander
Werkzeug , Wagenheber, Unterstellblock , Motorbrücke , Drehmomentschlüssel.
Ahnung .
http://www.polotreff.de/forum/t/230347
http://www.polotreff.de/forum/sear...riemenwechsel
Hei,
Brauche dringend Hilfe!
Ich kriege die 4 Schrauben (6-Kant) von dem Rad wo der Keilriemen drauf sitzt nicht runter!
Irgendwelche Tips?!
Bitte um schnelle Antwort.
Was heisst nicht runter überdreht?
eine ja, der rest sitzt einfach zu fest!
Mit rostlöser oder ähnlichen einsprühen und einwirken lassen. Wirkt oft wunder bei der überdrehten eventuel größeren vielzahl einschlagen und dann rausdrehen.
Ich empfehle die Verwendung einer 6er Imbuss-Nuss für eine Knarre. Nuss ansetzen und wie mein Vorredner bereits erwähnt hat ordentlich Schläge da draufgeben. Dann mit Gefühl lösen. Wenn du merkst, dass die Schraube auskaut bzw. vorm abdrehen ist, eine weitere Rostlöserbehandlung.
Hast du die eine Schraube ausgekaut oder abgedreht?
Ich habe versucht mit nem normalen Imbus und nem eisenrohr als hebelverlängerung, hat sich aber nichts getan.
Rostlöser ist schon ordentlich dran.
Ich hab vllt. beim Kumpel ne möglichkeit auf besseres Werkzeug, gehe gleich mal rüber.
Danke schonmal für die Tips
pass nur auf das dir da nicht noch mehr kaputt geht sonst stehst du nachher blöd da bzw weißt das rad garnicht mehr gelöst zu bekommen
Zahnriemen ist gewechselt!
Gewalt löst manchmal doch Probleme
Wie hast Du denn die große 6-kant Schraube in der Mitte der Riemenscheibe gelöst? An der bin ich gescheitert.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ne ne die Riemenscheibe geht nicht ab ohne die große Schraube in der Mitte lösen zu müssen. Die 4 Imbusschrauben hatte ich ja ab. die Werkstatt hat gesagt, das die große Schraube mit dem Druckluftschrauber gelöst wird. Den habe ich aber nicht. Beim nächsten mal lass ich mir die vorher runter schrauben.
Gruß Thomas
Das ist totaler quatsch mit der zentral Schraube wenn die 4 Inbus Schrauben hast .
Die ist meisten nur bischen fest .
Wenn die ab machst muss ne neue rein machen .
