Hallo Leute,
hab da mal ne Frage. Weil ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hab beim meinem 1,0l AAU Motor die Kopfdichtung erneuert nun will er nicht mehr starten.
Hab schon alles kontrolliert wie z.B. Zündfunke, Kraftstoff, Steuerzeiten
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. Danke schon mal
alle stecker drauf?
auch drosselklappenpoti?
benzin kommt?
Benzin kommt. Stecker werde ich gleich nochmal kontrollieren
Stecker sind alle drauf
Vor und rücklauf vertauscht ?
Mfg Niklas
klingt spanisch, zündung verstellt?
Hast du zufällig die zündkabel von der Verteilerkappe abgemacht ? (falsche Reihenfolge)
Dreht der anlasser ?
Wenn du startest Spritzt die einspritzung ein ?
Ist das masse Kabel oben am Kopf fest ?
Mfg Niklas
Hatte nach dem zkd machen mal das Problem, dass das Masseband vorne Richtung Stoßstange nur handfest war. Resultat: mal wolte er, mal nicht. Ist auch während dem fahren mal ausgegangen. War auch beim aau
Probier mal ob er mit Bremsenreiniger anläuft ( aber nur wenig ) benzin würde auch zur not gehen
Ich bau bei mir immer ein 20qmm Kabel von der Batterie zum Anlasser +und-
bringt meistens die doppelde leistung
