welches fahrwerk
savas
savas's
hallo ich wollte mir jetzt für meinen polo 6n bj 96 1.6 75 PS ein fahrwerk kaufen nur weiss ich nicht welches ich holen soll
wenn das wichtig ist ich hab 15 zoll dotz Alufelgen drauf
weil hab echt ka von sowas welches passt und wie tief ich gehen kann ....und wo drauf ich achten muss
hoffe mir kann da jemand helfen
lg
in der Suche sollte mehr als genug zu finden sein....
Gruß Basti
savas
savas's
Ja hab ich schon alles nach geguckt aber ich glaub mal nicht das jemand genau die gleich felgen in alles drauf also die Daten und und und deswegen Frag ich ja ob das irgend ein Unterschied auch macht
savas
savas's
und mein Problem ist ich weiss nicht welche tiefe ich nehmen muss und kann
Das kann dir auch keiner sagen ab wann es bei dir schleift. Außerdem bräuchten die leute maße deiner felgen.
savas
savas's
also 195/45r15 80T a. LM- RAD 6,5J X1 5 , ET 35
Herst: Dotz
KBA 47633
reicht das..?
was sagt ihr zu dem fahrwerk:
  • oder zu dem welches wäre besser:
  • polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    Das erste ist für den 6N2
    savas
    savas's
    in der Beschreibung steht aber auch 6n lese ich gerade
    also dann doch der zweite bestellen oder passt der auch nicht..?
    und wie sieht das dann aus ist der dann tief oder welche tiefe muss ich mir kaufen bei meinem Auto
    und wenn ich das bestelle muss ich da noch irgend was dazu kaufen
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    Da steht zwar 6N, aber ab 99.....also 6N2; -)
    Mit der tiefe musst du nix bestellen...es ist ein Gewindefahrwerk. Das kannst du dir individuell einstellen wenns eingebaut ist
    savas
    savas's
    Also könnte ich das zweite bestellen
    Wenn das das ist für den 6n
    Aber passt das den mit meinen Felgen ohne das ich das was bördeln muss
    und was ist der unterschied jetzt bei den zwei:
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • hier das teile gutachten wenn das irgend wie hilft:
    also das zweit letzte mit der 210
  • Vom Preis sind die OK.
    Die letzten beiden Links sind die selben Fahrwerke. Werden nur unter anderen Namen verkauft. Ist aber Identisch.
    Passen werden die mit deinen Felgen.
    Musst du halt nur entsprechend einstellen.
    Und natürlich eintragen beim TÜV.
    savas
    savas's
    also paasen die ohne das ich was bördeln muss oder so
    und wie ist das mit der Einstellung..... welche Einstellung muss ich haben das ich die eingetragen bekomme sry für so blöde fragen aber ist das erste mal das ich mir so was hole
    unter den voraussetzungen das du nicht viel ahnung davon hast würde ich den einbau eine Werkstatt übernehmen lassen. die stellen dir das FW auf die Wunsch-/mögliche höhe ein und können sich auch gleich um das eintragen kümmern.
    savas
    savas's
    Einbauen ist nicht das Problem hab das schon öfters gemacht nur die Einstellung ist so die Sache
    Beim Gewindefahrwerk steht im Teilegutachten der Tüvgeprüfte Verstellbereich drin,als wieviel Restgewinde in mm nach unten hin übrig sein muß wenn du die Federteller einstellst.
