Folgende frage, wollte die ventilführungen ausbauen da ich somit besser den kopf bearbeiten kann, ausserdem sind die ausgeschlagen.
-Wie bekomme ich die raus?
-Woher bekomme ich neue?
-Wie bekomme ich die da rein?
-geht auch selber drehen aus normalem messing?
Danke
Sind eingeschrumpft. Würde ich nem Fachmann überlassen. Die Dinger kosten nicht viel... könntest sie vorne konisch abdrehen.
okay schrumpfen hab ich in der firma schon gemacht.
das war mitm brenner erhitzen und das abgekühlte teil da rein drücken.hm, mal etwas genauer drüber informieren.
Ich würd es auch vom Motorinstandsetzer machen lassen. Der hat Erfahrung und kommt ohne Probleme an die Führungen ran. Selber bauen würd ich abraten weil die ja doch schon großen Belsatungen ausgesetzt sind.
Tolles Video zur Motorinstandsetzung
Ventilführung ersetzen 04:35 min
felix
Bei meinem habe ich gerade neue Ventilführungen eingesetzt. Sieben ließen sich normal einsetzen, eine ging allerdings recht leicht.
(Ich muss dazu sagen, dass ich die Spindel mit einer normalen Halbzollratsche angetrieben habe)
Die Führungen habe ich mit einer Spindel in den erwärmten Kopf gezogen.
Bei der Führung, welche leicht ging, war der Kopf allerdings schon etwas abgekühlt.
Eigentlich ist das ja eine Presspassung. ;(
Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mit de reinen Führung nochmal zu Motorenbauer gehen & da ggfs. eine Übermaßführung einsetzen lasse.
Wie seht ihr das?
Grüße,
Sebastian
Würde mit dem Motorenbauer Deines Vertrauens das mal besprechen, nicht daß bei fertig instandgesetztem Motor ein Malheur passiert....
MfG wolfi66x
Jep, eine einzelne Führung ersetzen kostet nicht die Welt. Ich hab den Kopf vorhin abgegeben.
