Hallo
Habe seit Tagen das Problem das mein Polo schlecht anspringt, heißt, Anlasser dreht und dreht und dreht und dreht und dann geht er erst an...
Ich lass den aber nicht immer solange drehen bis er an ist sondern versuche es immer erneut und dann nach spät. dem 3. mal gehter an...
Oftmals geht er auch direkt nach ner Sekunde an.
Die Motortemperatur hat keinen Einfluss, also wenn der Motor kalt ist, dasselbe Problem wie wenn er warm ist.
Ursachen?
Kann ein defekter Anlasser sein oder auch was mit der Zündung nicht stimmen heißt Kabel defekt oder Zündspüle hat einen an der Waffel.
Muss nichts damit zu tun haben, aber ich frag mal trotzdem:
Gibst du gleich vollgas mit dem Schlüssel im Zündschloss oder lässt du ihm die Gedenksekunde auf "Zündung an" bevor du los legst ?
Nächster Gedanke: Undichte Spritleitung, dass er manchmal etwas braucht bis er vorne einen Tropfen sieht?
Fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Zündung schon kontrolliert?
Hallgeber geprüft (und was macht der Drehzahlanzeiger beim starten)?
Kannst auch mal ein Video von deinem Startvorgang machen und dann erklären was man darauf nicht erkennen kann (Temperatur, Situation, letzte Fahrt etc.)
