Hallo zusammen,
habe einen Polo 6N Baujahr 1996. Hiebei handelt es sich um das Model mit 2 Türen.
Da die Gummileisten an den Türen bzw. an den hinteren Kotflügeln beschädigt sind und/oder sich der Kleber löst, bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Jetzt bin ich schon 2 Tage auf Google und Co unterwegs und kann aber die Gummis nicht wirklich finden und identifizieren.
Kann mir jemand mit den Teilenummern helfen? Vielleicht auch noch eine zuverlässige Bezugsquelle?!?
Damit ihr wisst, wo von ich spreche, werde ich mal ein Bild hochladen.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Der Onkel
Mit den Teilenummern kannst du doch jetzt bequem bei eBay suchen...
In der Regel ist bei Neuteilen das Klebeband schon dabei (sprich Schutzschicht abziehen, aufkleben - fertig). Kostet in der Regel dann auch etwas mehr.
Bei gebrauchten Teilen musst du dir oftmals ein entsprechendes Klebeband noch besorgen bzw. erst mal das alte noch entfernen. Dafür oftmals (vor allem, wenn man einen kompletten Satz kauft), wesentlich günstiger. Dafür hat man aber auch mehr Arbeit damit.
Alle Teilenummern findest du im Ersatzteilkatalog, der hier verfügbar ist
Bildtafel 853 00 Schutzleiste für Tür
Hallo Vielfarbenpolo,
vielen Dank für deine Antwort!
Direkt als Lesezeichen abgespeichert
Jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich die Teile käuflich erwerben kann.
Gruß und Dank
Der Onkel
Könntest die Leisten auch weg lassen, wenn der Lack dahinter noch gut aussieht.
Hi,
Ich bin neu hier und auch auf der Suche nach den (Zier-)Leisten für die Fahrertür bist du fündig geworden?
Ich brauche sie, da mein Vater meinen Polo gerammt hat und jetzt die Tür ausgebeult und neu lackiert werden muss.
Viele Grüße
Nikolas
Hallo Nikolas,
schau mal hier. Dann aber nochmal die entsprechenden Teile-Nummern prüfen!
Habe noch nicht gekauft, da der Polo im Moment im Freien steht. Möchte das in der Garage erledigen.
Für den Fall, dass Du kaufst, kannst ja hier mal deine Erfahrungen mit dem Shop und den Zierleisten posten.
Viel Erfolg
Der Onkel
Hallo zusammen,
eine Frage habe ich doch noch.
Gab/Gibt es diese Zierleisten in 2 Farben (grau und schwarz)?
Einmal steht im Katalog "6N3 853 535 A Schutzleiste fuer Seitenteil"
und darunter
"6N3853536A B41 satinschwarz"
Was bedeutet dieses "B41"?
Gruß und Dank
Der Onkel
B41 ist der Farbcode für die Leisten ... in diesem Fall eben "satinschwarz" (gibt nur diese eine Farbe)
