Servus, fahre einen 1,6er (aee) polo 6n1. Spiele mit dem gedanken eine Scharfe nocke zu verbauen. Habe eine gefunden für 150€vb was haltet ihr davon?
Würde diese auch bei meinem 1,6er passen?
Fächer von Friedrich ist verbaut und Gruppe a von bastuck
Hallo
Mechanisch passt die Welle aber technisch dazu folgendes ( steht ja eigentlich schon da - für 1,0 und 1,4er Motor ).Die verbaute Serienwelle hat 9,6 mm Hub ( Ventilhub "heißt" Drehmoment ) und die Öffnungswinkel ( hier wahrscheinlich beim Ventilspiel mit 0,0 mm angegeben ) rechnet sich nach VW Norm auf ca. 212° runter* ( Öffnungswinkel "heißt" Leistung ).Man könnte bald sagen es handelt sich um eine Anlehnung einer ABU ( VW 032 ) Nockenwelle.
* Die Rampe ( Ventilspiel von 0,0 mm auf 1,0 mm Ventilhub ) der angebotenen Welle kenne ich nicht aber die der Serienwelle.
Mein Fazit: alles bleibt so nur bei höheren Drehzahlen.
Okay danke :(
