Spur verstellt ohne Spurstange zu wechseln
MrFurkii
MrFurkii's
Hallo zusammen ich habe die Spurstange von der Achse gelöst, nicht den Spurstangenkopf an sich gewechselt oder vom Lenkgetriebe gelöst, lediglich nur von der Achse gelöst , muss ich nun die Spur neu einstellen ? Weil ich das Gefühl habe das, das Lenkrad nicht mehr grade ist. Ich habe dennoch die Feder vom Achsschenkel gelöst, es ist mir trotzdem sehr komisch, da ich heute erst die Spur neu einstellen lassen habe.
Nein, hast praktisch nur den Kegelsitz rausgedrückt und wider befestigt, da verstellt sich nix.
Also das Federbein vom Achsschenkel: Davon kann sich schon was verstellen, Spur, Sturz
MrFurkii
MrFurkii's
Aber auch so radikal das das Lenkrad aufeinmal nach rechts unten zeigt ?
das wäre schon heftig und für mich nicht erklärbar.
Beim 86C brauchst ja nur mal kräftig einschlagen und schon steht das Lenkrad schief, weil der Stabi wandert
