Seit ca. 1 Monat geht mein Kofferraum nichtmehr auf. Das würde mich eigendlich nicht sotören, nur letztens hatte ich ne Verkehrskontrolle und die Männer in Grün wollten mein Ersatzrad sehen. Das Problematische an der Sache ist das in meinem Kofferraum ein Basskasten ist der den fast komplett ausfüllt. Was kann ich machen das ich wider den Kofferraum öffnen kann?
hi, also was heißt den geht nich auf? Lässt sich das schloss nich reindrücken oder nich aufschließen oder was?
und ja, warum wollen die grünen dein ersatzrad sehen? Es ist keine pflicht ein ersatzrad mitzuführen. Das liegt in deinem eigenen ermessen ob du eins dabei hast. Musst halt nur verbandskasten und warndreieck dabei haben!
Öffnen kannst Du ihn auch von innen, dazu einfach die schwarze Abdeckung abmachen und am Schloß den Heben drücken. Ersatzrad ist nicht Pflicht, deshalb ist die Frage der Polizisten totaler Quatsch...
Gut zu wissen, aber es ist auch in meinem Interesse das ich den öffnen kann wenn ich irgendwas an den Boxen oder so machen will. Also ich kann den Schlüssel reinstecken aber kaum/nicht drehen. Den Knopf kann ich reindrücken wie ich will aber es bringt nichts, da ich ja nicht aufschließen kann .... Kann Öl oder sowas dabei helfen?
ja das war bei mir auchmal ich hab einfach etwas WD40 in den schlitze gesprüht den schlüssel reingesteckt und es ging sofort wieder . hab davon immer ne kleine dose im auto das is ganz praktisch probier das oder etwas ähnliches mal aus!
hmm ... das hört sich jezz für mich an als wenn was mim gestänge wäre das vom schloss zum "riegel" geht!
hatte das auch schonmal das ich das schloss kaum drehen konnte, hab dann WD40 (rostentfernen und schmiermittel) reingepackt und dann ging es wieder!
aber am besten guckst du echt mal von innen. mach wie polo55 gesgt hat die abdeckung von innen ab und guck mal nach!
Edit: okeee steili war schneller
Evtl ist das Schloß von innen schmutzig oder Salz aus dem Winter ist drin. Nimm es mal auseinander. Ich hab mein Schloß in ein Ultraschallbad gelegt, und danach ging es wieder ohne Probleme.
wie gesagt mach dich mal von innen ran und bau das schloß wirklich mal aus! und dann reinigste das mal wie es polo55 schon gesagt hat!
ja dann is da sicher mehr schmutz oder so drinne dann würd ichs auch mal ausbauen komplett reinigen usw und dann testen
Also ich habe es aufgebaut gehabt nur das Schloss selber habe ich nicht rausbekommen, nur samt drum herum ...
Und daraus habe ich es dann nicht bekommen. Und WD40 hat nichts gebracht ...
wd 40 bringt auch nicht wirklich was. dein schloß ist so zu , das nur eine total demontage helfen kann. Wenn du es wirklich retten willst, mußt du es komplett auseinander nehmen, heißt, bis auf das letzte bauteil.
Genau das habe ich versucht, aber es nichtmal auseinander bekommen. Den SIcherungsring, ich nehme jedenfalls an das es einer ist, habe ich nicht runter bekommen ....
Und komplett kaputt machen wollte ich das eigendlich nicht machen, indem ich das falsch auseinander nehme.
sry aber sufu hat leider nix ergeben deswegen pack ich einfach ma hier rein, hab mir nen heckklappenmotor zum entriegeln besorgt und nu hab ich aber kp wo ich die kabel anklemmen kann -,- mit an die kabel vom wischer? nich das ich dann entriegel wenn ich wischen will^^
desweiteren will ich stärkere lifter nehmen ne idee welche ich nehmen kann?
scheint wohl ne weit verbreitete Polo-Krankheit zu sein mit dem Kofferraumschloss?!. Meine Lösung dafür war ein Schnürchen von innen zum dran ziehen
bei meinem neuen geht das zum Glück alles per Knopfdruck
öhm o,O der thread is schon bissl älter ^^ ich wollt nur wissen an was ich den motor anschließen muss will auch per knopfdruck ^^ bzw wo
mein sachloss funzt ja noch :P
bissl älter ist mal nett ausgedrückt ![]()
bei dem anderen kan ich leider auch nix dazu sagen. aber immerhin ist der thread jetzt wieder aktuell und oben in der Liste
naja, ich werd die hoffnung ma nich aufgeben das es hier iwen gibt der mir helfen kann ![]()
bestimmt. gibt doch genug polo-gestörte hier ![]()
japp ^^
na dann, abwarten und bier trinken ![]()
*lach*
viel erfolg noch =) und gute nacht
thx ![]()
dir auch gut nacht
muss doch wohl einer dabei sein der weiß wo ichs anklemmen kann o,O
leutz nu helft mir doch ma ^^
Am besten du ziehst dir ein Kabel bis zum Zündschloss oder vom Radio an das Rote Kabel ( das kommt vom Zündschloss) . Dazwischen machst du deinen Taster. Verlegen kannst du dir das Kabel am besten am Himmel entlang unter den Dichtungen und Leisten / Abdeckungen. Kannst es bis zur A Säule durchziehen und gehst dann geradewegs ins Armaturenbrett. Masse holst du dir von der Kofferraumklappe selber Irgendwo am Heckwischer oder sonstwo am Blech. Wenn du auch öffnen willst ohne das die Zündung an sein muss ,klemmst du dir dein Pluskabel einfach an die Batterie. Sicherrung nicht vergessen !
Also ich kenn das so das du innen einen schalter hast wo auch immer du den hin machst. Den schalter musst du halt an klemme 30 (dauerplus) legen und ein Kabel nach hinten zum Öffnermotor legen. Im entefekt legst du 2 kabel eine Masseleitung vom Motor bis zu einem geeigneten Massepunkt oder zur Batterie minus. Und das andere Kabel von Batterie Plus uber den Schalter zum Öffner.
Wo kommst'n weg? Wäre mal Interessant zu wissen, damit man dir vll. auch persönlich helfen könnte für nen leckeres kühles Blondes ![]()
MFG
Soulfly
PS: Habe nur Kurz überflogen, lt. meiner info ist der Kofferraum immer noch zu xD
@Soulfly
überflogen is gut ^^ will mir n schalter einauen womit ich auf knopfdruck die klappe öffnen kann, alles ander funzt ja
komme nähe hildesheim weg
thx an die anderen, werds am we ma ausprobieren
hi ich habe das gleiche problem gehabt und habe ihn jetzt mit strappsbändern von innen so fertig gemacht, das ich ihn immer wennn ich ran muss von innen an dem band ziehe und der kofferraum geht auf. dafür musst du die schwarze abdeckung erstmal abbauen um an das schloss zu kommen. also rückbank umklappen kiste raus, platz schaffen und los gehts.
viel erfolg.
Groß schakala
thx schakala aber ich wie schon erwähnt geht es nicht um ein klemmendes schloss!
ich will ne automatische heckklappen öffnung einbauen und wollt lediglich wissen wo ich die kabel anklemmen muss
ps: das mit dem klemmenden schloss is schon ewig alt (2006)
das mti dem schalter ist kein problem... beim polo zwar noch nciht gemacht, aber bei meinem damaligen golf 3.. habs bei meinem polo auch noch vor mir.. könnte mich morgen abend mal der sache annehmen und dir eine bebilderte anleitung hier ins forum stellen... ![]()
da ich ne komplett cleane hecklappe habe musste ich wo ich den gekauft habe immer am 2 meter langen bändchen ziehen.. omg.. .![]()
soulfly
klingt gut
na da bin ich ja ma auf morgen dann gespannt
ich hat bei meinem alten ne austauschklappe und musste immer von innen öffenen, sah auch net schlecht aus ^^
na gut, freundin wird es nicht sondelrich begeistern, da ich mich um meinen lack kümmern sollte.. aber das ist ja in 20minuten gemacht ![]()
fotos kommen dann samstag/sonntag... falls ich es bis morgen abend nicht wieder vergessen sollte ![]()
