Moin,
und zwar hab ich eine Frage da ich jetzt schon mehrere Stunden im Internet nach einer Antwort suche.
Kann ich Reifen mit Felge die 195/50 R15 entsprechen ohne zu ziehen eingetragen bekommen und diese auch ohne dolles schleifen beim Lenken fahren?
>>Hab gelesen das ich ein Tachoangleich machen müsste?!
Wie Teuer ist sowas?<<
>Ohne Fahrwerk!<
• Freundliche Grüße
Passend wäre der 195/45 15.
Da kommt es dich fast günstiger den passenden Reifen zu kaufen als eine Angleichung zu machen.
Dazu redest du ja hier sicherlich noch von gebrauchten Reifen, so würde ich mal vermuten.
Weiter kommt es darauf an welche Maße die Felgen haben:
Einpresstiefe (ET)?
Felgenbreite?
Um welche Felgen genau handelt es sich?
Hast du eine ABE oder Gutachten dazu?
Ich werde das gleich mal herausfinden irgendwie.
Hier mal nen Bild falls es irgendwie schon mal weiterhilft.
Werde ET und Felgenbreite gleich mal Ordern wenn nötig.
Felgen: DBV Arizona
et: 37
7x15
Abe und Gutachten kann ich mir aus dem Internet holen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Felgen gehen ohne Probleme einzutragen.
Reifenquerschnitt von 50 ist ohne Tachoangleichung nicht möglich...
Polo 6N ist entweder
-195/50 R14
-195/45 R15
-195/40 R16
Okey, und bei der Felge (Die ich da angeben habe ) passt sicherlich nen
195/45 R15 Reifen drauf oder?
Die 45 sind ja nur der Querschnitt wenn ich richtig liege?
Sry bin nicht so der Pro ^.^
194/45 14 ist richtig.
45 gibt die flankenhöhe in % zur reifenbreite an, also bei 195/45 sind 45% von 195mm
nein ich meinte 195/45 r14 weil im vorherigen beitrag 195/50 r14 erwähnt wurde
195/45 r15 ist aber natürlich auch passen, sogar passender als der 195/45 r14 weil der an der unteren tolleranzgrenze liegt was den abrollumfang angeht
Okey. dan muss ich jetzt nurnoch irgendwie günstig 195/45 R15 finden. Damit ich die 50er von der Felge nehmen kann um dann 45 drauf zu machen.
Aber vielen vielen Dank für die Hilfe!
Achso wir reden hier von Polo 6n1.
Nicht das ich die kaufe und es da garnicht passt
Okey vielen dank für die hilfe!
Also ich hatte auf meinem alten 6N 195/50/15er auf 7x15 et37 drauf, und hab die auch so ohne Probleme beim TÜV eingetragen bekommen. Und ne Tachoangleichung haben die auch nicht gemacht.
War wohl nicht tiefergelegt.
Wenn dein Polo auch nicht tiefer gelegt ist, müßte das eigentlich auch klappen.
Aber falls du deinen noch tiefer legen willst, dann mußt du 195/45er Reifen nehmen, die 195/50er werden dann wohl schleifen.
alleine der beschissenen optik halber sind die 195/50 schon ausschusskriterium.
Nein ist nicht tiefergelegt.
Und deine Angaben entsprechen auch den Felgen/Reifen die ich dort angegeben hatte.
Allerdings ist jetzt die Frage ob ich die mir jetzt kaufen soll und dann mit Pech kommen die nicht durch den Tüv und dann muss ich mir irgendwie 45er besorgen.
Und dann die 50er von den Felgen ziehen lassen und die 45er drauf.
Kostet dann auch wieder nicht wenig
ja das stimmt, die Optik ist mit den 195/50ern nicht so toll. Besser sind auf jedenfall die 195/45er. Nur, machbar ist es halt auch mit den 195/50ern ohne Tieferlegung.
Mh okey. Aber Hauptsache der kommt jetzt erstmal von den Stahl. runter.
Sieht ja nun mal mit den 50ern auch schon besser aus als Stahli. oder irgendwas anderes mit 13 zoll
Hab halt bloß schiss das ich nicht durch den Tüv komme und dann mir auf druck die 50er ab und 45er drauf ziehen lassen muss.
Dann frag doch vorher mal beim TÜV nach ob sie dir die Reifen eintragen, falls ja, kannste ja die 195/50er nehmen.
Les doch einfach mal nach was in dem Gutachten an Auflagen zum 195/50er steht.
Unter anderem ist dort zu finden, dass eine Tachoüberprüfung und ggf. ein Angleich durchgeführt werden muss.
Alleine die Überprüfung erhöht schon die Eintragungskosten.
Hab nun beim Tüv gefragt und der ältere Herr meinte NEIN.
Da es nicht unter die Standardbereifung fällt.
