Hallo , mir ist aufgefallen , das mein Polo manchmal im stand, bis 1200 Umdrehungen geht und dann wieder runter fällt . Woran könnte das liegen?
geht das so álà spielen mit dem Gaspedal?
wenn ja könnte es drosselkappe sein!
ansonsten is das normal wenn du klima hast oder es winter ist!
greetz
DJ
Also das Gas Pedal lasse ich komplett in ruhe .
Und Klima hab ich auch keine!
ich wollte nur wissen ob das wie beim gasspielen is!
also rauf runter rauf runter oder
rauf ......................runter.........................rauf
.................................runter
so halt
Yop kommt hin !
was jetzt schnell oder langsam
Es macht sich halt so bemerkbar :
Geht die Drehzalh schnell hoch , ist noch alles okay , fällt sie dann aber runter , beginnt der wagen zu vibriren!
wenn er kalt is oder wenn er warm is?
Wenn er warm ist!
dann würde ich mal auf drosselklappe tippen!
Na dann wird das auch noch gewechselt!
Hi!
also ich habe das selbe problem nur bei fällt die drehzahl bis 600u/min runter manchmal bei runterschalten.
Aber sonst ist meine drehzahl immer so kanppt unter 1000.
Wenn die Drehzahl relativ Konstant auf 1200 Touren ist> Drosselklappensteller (meist hat das Kabe/Stecker nur nen wackligen).
Wenn die Drehzahl absinkt und sich dann durch kurzzeitiges hochdrehen wieder fängt und das immer hin und her geht: Drosselklappe verdreckt.
Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen und mal den Luffikasten aufmachen und schauen, wie die Klappe aussieht.
Sauber machen, Drosselklappe Adaptieren (mit Diagnosetester) und gut ist!
NICHT GLEICH NEU KAUFEN!
Okay danke . Ich werde deinen Rat morgen mal befolgen .
