Hallo!
Habe einen Polo 86c Bj. 89. Mein "großes" Problem ist, dass ich den Verlauf der Leitung zur Düse hinten nicht nachvollziehen kann, da der Schlauch vorne an der Pumpe leider fehlt. Wo kommt denn der Schlauch im Motorraum an? Ich dachte der müsste irgendwo an der Fahrerseite ankommen. Vielleicht hat jemand ein Bild / eine Beschreibung?
Danke schonmal..
mfg Emperor
da sieht man 2 schleuche die müsten unterhalb dem behälter nach links gehen und führen dan auf der beifahrer seite nach hinten
Ok danke schonmal da werd ich morgen wenns hell ist nochmal gründlich danach schauen.
is den schon ostern^^ (sorry muste sein )
Kein Problem
goil... ^^ 'ne standheizung im polo
So ich nochmal.
Ich will ja nich sagen dass ich bekloppt bin ...aber bei mir läuft der Schlauch von der Düse hinten Richtung Fahrerseite vor aber dann verliert der sich irgendwo.
Jemand nochn Tip für mich?
Danke..
Greetz, Emperor
Hallo!
Kann mir denn einer noch helfen? Wäre nicht ganz unwichtig
Ich glaube ich steh nämlich "auf dem Schlauch"^^..
Bei meinem kann man sie hinten bei der rückbank auf der beifahrerseite hinter der verkleidung sehen!
MFG Olli
Joa soweit sogut, nur wo kommt das Teil dann vorne im Motorraum raus?
Ja wenn du doch das eine ende hast und suchst das andere dann schütt doch mal in das ende was du hast was wasser oder so und schau wo es im motorraum nass wird und dann gehste der wasser spur nach vlt findest du ihn dann
