wie komm ich in den innenraum?
maloi
hallo ich hab einen polo 9N baujahr 2004 und will da eine anlage einbaunen
weiß aber nicht wie ich in den innenraum vom motorraum komme.
würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt
danke im voraus
maloi
ja ich meinte wie man mit dem kabel rein kommt
weiß das denn jemand?
bitte helfen
Also, ist eigentlich "relativ" einfach... du musst einfach im Fahrerraum über den Fußpedalen nach nem "Kabelkanal" suchen, da sind nämlich schon einige Kabel, die von der Steuerkonsole des Autos in den Motorraum führen... da musst du das einfach mit durch stecken...
War die Frage so von dir gemeint?
mfg, Jonny
maloi
aso ja genau das meinte ich.
danke
versuch das dann heute mal
ich schreib wenn ich es nicht geschaft hab :(
danke nochmal
maloi
hi hab es heute ausprobiert aber ohne erfolg
da sind so viele kabel ich weis nicht welcher von denn und die sind alle noch eingewickelt und mit kabelbindfer fest gemacht :(
gibt es nicht einen anderen weg?
würd mich sehr freuhen wenn mir jemand helfen kann
danke im voraus
maloi
oder kann jemand ein foto oder so schicken damit ich weiß wie das geht und wohin das kabel muss weil da sind so viele ich hab gar kein überblick
bitte
    Grundsätzlich kannst du das mit den Kabeln beim 9N vergessen, da der 9N eine unterbrochene Kabelführung besitzt. Das bedeutet das die Kabel alle an den druchfürhungen von innen nach Aussen durch Steckverbindungen unterbrochen sind.
    Die einzigste möglichkeit ist der Blindstopfen des Seilzuges, welchen die Motorhaubenöffnung betätigt. Schau dir mal auf der Fahrerseite an wo diese in den Motorraum verläuft... Nun wirst du auf der Beifahrerseite sehen das an der selben stelle ein Blindstopfen sitzt, welcher dazu dient dem Englischen Modell (Rechtslenker) den Seilzug für die Motorhaubenöffnung zu führen.
    Den Blindstopfen durchstichst du einfach mit einem Schraubenzieher und führst das Kabel nach innen.
    Im Inneneraum musst du das Handschuhfach entfernen sowie die Seitenverkleidung des Armaturenbretts. und schon wirst du hinter der Dämmwolle im Oberen Armaturenbrett bereich die entsprechende Öffnung finden.
    maloi
    aso ja dankeschön dann weiß ich bescheit hab das schon gesehen wo das ist dachte nicht das es da durch muss danke
      Kein Prob
