hab mir jetzt n K&N 57 i Luffi zugelegt!
Diesen
Heut hat mir wär gesagt, das durch den Sportluftfilter, sich das Gemisch vermagert und somit, wenn ich längere Strecken fahre, mein Motor hoch gehen kann, stimmt das?
Kann ich mein Gemisch nicht irgenwie fetter machen?
Was meint ihr?
Matze
Diesen hier
warum geht der Link nicht?
So jetzt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7961232672&ssPageName=STRK:MEWA:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Matze
Das ist blödsinn was du da gehört hast. Habe meinen GTI jetzt seit ca. 1 jahr und seit dem habe ich auch das Kit drinne. So und bei mir ist kein Problem bisher. Dann muss du noch berechnen das ich schon den Motor habe der am höchsten geballert wird. Das einzigste was ich bisher mitbekommen habe ist : wenn ich bei Billig-Tanken tanke das der wagen dann manchmal was stottert und das liegt bestimmt nicht am Kit eher das der irgendwo ein wenig Dreck gezogen hat oder so.... !
Das einzigste was an dem Kit übel ist, ist bei Autobahn fahrten-da du es kaum auf dem Beifahrerplatz aushälst vor Brummmennnnnnn.
Das ist bisher nur bei diesen billig benzin passiert. Also normaler weiße wenn du die kaltluft noch dazu legst ist es sogar besser für dein Motor !
So und jetzt viel Spaß mit deinem Kit.
Hört sich auf jedenfall geil an.
Mfg
Robert
glaub aber ned an die 7-10ps leistungsteigerung wo da stehen
ich habe meinen zwar noch ned zu lange aber ich denke mal das er dem motor ned schadet sonst würden ja ned so viele einen offenen lufi drinnen haben wenn sie wissen das der motor drauf geht denke ich mal
Hi!
Ein Luftfilter macht den Motor nicht kaputt sonst würde keiner ein Luftfilter haben.
Und mit die 7-10 ps steigerung ist nur verarschung!
voll schwachsin was dir da erzählt wurde, die gemischeinstellung wird am vergaser gemacht und nicht am luftfilter, nur am vergaser kann man das gemisch mager oder fett stellen
Das kann gar nicht sein, daß dein Motor ein zu mageres Gemisch bekommt.
Was Prollo Geilheck meint stimmt schon, nur daß bei dem 6n das Steuergerät das Gemischverhältnis ändert und wenn mehr Luft reinkommt stellt sich das darauf ein.
versteh ich das richtig, korregiert das Steuergerät automatisch das Gemischverhältnis, wenn ich nen luffi drauf schraub, der mehr luft zieht?
hatte gedacht, das muss man dann per "hand" machen
ok, dann kann ich ohne bedenken den Luffi rauf bauen
Mir hat der das so erzählt, wenn man sich den offnen K&N drauf baut, bekommt der Motor mehr Luft als Gemisch, und somit zu mager läuft!
Wenn ich das auf dauer oder über längere Fahrten machen, fliegt mein Motor um die Ohren!
Wenn sollt ich mir ein K&N Tauschfilter holen!
Matze
Durch ein offnen luftfilter bekommt der motor mehr luft und dadurch hat der motor mehr luft und kann mehr benutzen!
das steuergerät müsste aber angepasst werden. Irgendwer hat hier geschrieben, dass das das automatisch macht. Stimmt das, wäre mir neu!
mfg chris
