Vakuum im Tank aber woher?
Polo3gt91
Hallo
Mein Tank zieht andauernd Vakuum, wie kann ich das abändern, bzw wo sitzt die Entlüftung oder was kann das Problem sein
Danke
Sascha
Wenn man denn Tank relativ leer fährt entsteht häufig ein Vakuum, welches die Tankentlüftung nicht neutralisieren kann. Die Tankentlüftung arbeit ja nicht dauerhaft sondern nur unter Teillast bei betriebswarmen Motor. Hoffe ich konnte helfen.
Mfg
Felix
Polo3gt91
Hallo
nicht wirklich, denn das Problem besteht bei mir immer auch wenn ich kurze Strecken fahre
Hatte das Problem bei meinem Winterauto Polo 2F auch.... naja bei mir war es der schlauch für die entlüftung der war einfach zu und überall schlamm drin usw... der is ja relativ durchsichtig jedenfalls da es nur mein winterauto war hab ich kurzerhand den Tankverschlussdeckel abgemacht und nen kleinen 2mm Bohrer mit Akkuschrauber genommen und in den Deckel ein kleines Löchlein gebohrt somit war Ruhe dann....
is nätürlich nicht die professionelle Lösung aber auto mal anheben auf ner bühne und den Entlüftungsschlauch überprüfen bzw vorne im Motorraum abstecken und mit der Luftpistole mal durchpusten könnt auch gehen....
gruß wilderer
Das fällt doch nur beim Tanken auf oder? Wenn du nur Kurzstrecke fährst wird die Entlüftung nicht aktiv. Oder sie funktioniert aber die Entlüftung ( Aktivkohlefilter ist dicht)
Polo3gt91
Hallo
Der Aktiv Kohle filter ist doch das Schwarze vorne hinter der Beifahrerlampe oder?
geht dort auch der Entlüftungsschlauch dran?
kann ich den vorne abmachen und mal vorsichtig mit Luft durchpusten?
Kannst du mir dein Motorkennbuchstaben verraten.
Polo3gt91
3f 75 PS
Der Aktivkohlefilter sitzt im Radhaus vorn rechts. Da sind zwei Schläuche dran. Der gerade Schlauch geht zur Drosselklappe um die Dämpfe der Verbrennungsluft zuzuführen. Der gebogene ist der Entlüftungschlauch vom Kraftstoffeinfüllstutzen.
Polo3gt91
kann ich den denn so ohne Probleme von vorne mal durchblasen oder was muß ich beachten?
Eigentlich musste du nichts beachten. Das Problem ist nur das du die Suppe dann im Tank hast. Ich würde den Schlauch vorn abziehen und vom Tank aus durchblasen.
#12 - 28.05.2008unterdruck im tank polo 86c wagen springt nicht an vakuum imtank vw polo 86c vakuum im tank vakuum im tank polo 86c 2f polo unterdruck im tank
