Die Polo 86/86C/2F, Polo 6N/6N2, Polo 9N/9N3 und Polo 6R Community
Temperaturgeber?
Polot 21
#1 - 11.03.2009 hallo
hab folgendes problem:
der kühlerventilator springt erst an wenn der motor auf 115° ist, kühlt ihn dann aber bis auf 90° runter.
kann das der temperaturgeber sein?
was mich stutzig macht ist, dass der ventilator so lange läuft bis der motor wieder auf 90° ist...
was sagtn ihr dazu?
danke
mfg der polot
#2 - 11.03.2009 115° ist zuviel.. kann auch sein das der schwarze tempfühler der das signal fürs tacho gibt ne macke hat, dass die temperatur übertrieben ist. ansonsten mal den temperatur-schalter wechseln der den lüfter das signal gibt.
Polot 21
#3 - 12.03.2009 denk mal der fühler fürn tacho is ok. wenn der motor warm ist zeigt er ja 89° an, so wies sein soll!
kann man nicht irgendwie rausfinden was es genau ist, bevor ich sämtliche schalter und geber wechsle in der hoffnung den fehler zu finden?!?!
#4 - 12.03.2009 Vielleicht der Thermschalter?
Das der höngt. Der kostet nicht viel, is auch schnell gewechselt.
Der Thermoschalter befindet sich unter den 2 Fühlern unter der Verteiler.
GRüße
Polot 21
#5 - 17.03.2009 wo kann ich denn den thermoschalter bestellen?
Polot 21
#6 - 22.03.2009 so! hab den schalter gewechselt und der kühler springt wieder bei ca 100° an!
man war das ne scheisse da rann zu kommen....
danke nochmal für eure hilfe!
der polot
#7 - 22.03.2009
Antworten
Der kleine Bruder geht online: Besuch jetzt auch das Forum rund um den VW Passat auf passattreff.de! Ab zum Passat Forum.
Benutzerdefinierte Suche
