Hab heute endlich mal meinen neuen Diagnoselaptop bekommen, wollt den gleich mal an meinem Polo ausprobieren, hab den Schwarzen und Braunen Stecker vorne links im Armaturenbrett, mit der LED Blinklampe bekomme ich die Fehler ausgelesen aber nicht mit VAG-Com, im Schaltplan sind das auch die Diagnoseleitungen vom Motorsteuergerät.
Nehme nun mal stark an das ich da nix mit auslesen kann oder?
Hey,
ich hab auch einen AAV-Motor und ich ich kann über die von VW zuverfügung gestellte Software, meinen auslesen. Allerdings legt er nicht viele Fehler ab. Ausblinken funktioniert natürlich auch ![]()
Grüße Andy
ich denke mal du musst dich auf die Blinkcodes beschränken, aber ich rate quasi.
Habe noch nie gesehen das das mit den alten Steckern mit nem Lappi geht
EDIT: okay dann habe ich mich jetzt eines besseren Belehrern lassen
Ja also mit dem VAG-COM von Ross Tech bei uns in der Schule geht das auch, hab allerdings so nen scheiß billigding bei ebay gekauft, taugt nichts.
Habs bei Autodata gelesen das es mit ner LED Lampe geht, aber wo bekomme ich die her, meine Klassenkameraden von VW kennen das ding nicht....
Hallo zusammen!
 Kabel an den Diagnosestecker, einen an die Stromversorgung.
Das ganze dann über ne LED laufen lassen und einfach mitzählen. Wenn du da noch n Tastschalter dranhast, kannst die Fehler sogar löschen und einige Funktionen extra auslesen ![]()
Grüße
@ T4B gib mal deinen email adresse, dann schick ich dir die Tabelle mit den Fehlercodes
@Alzheimer hast ne bisschen genauere Beschreibung wie und wo ich da die LED Lampe anschließen soll?
Ja hab ich, sogar selber gemacht ![]()
Wow! Ihr seid ja superfix!
Aber so ganz verstanden hab ich das noch nicht.
Wenn ich das in Erinnerung hab, sind da doch 4 Anschlüsse. Richtig?
Irgendwie + - und zwei Datenleitungen. Richtig? (hatte ich irgendwo gelesen)
Und die LED kommt dann wo dran? Mit Vorwiderstand oder ohne?
Das blinken findet dann statt, wenn ich die Zündung einschalten?
Wo finde ich denn die Zuordnung Code=>Fehler (Tabelle o.ä.)
@ T4B gib mal deinen email adresse, dann schick ich dir die Tabelle mit den FehlercodesJo, kannst du mir gerne an polo86c2f[at
Hab vom 2ee vergaser so ne diodenlampe, aber das geht ja an meinem nun nicht, kannst mir denn mal bitte deinen plan schicken wie ich das anschließe
Kunibert123@hotmail.de
