Hallo liebe Pologemeinde,
handelt sich hier zwar nicht um einen Polo aber hoffe mir kann da trotzdem jemand weiterhelfen.
Also mein Kumpel hat sich einen Golf3 GTI gekauft und der hat die Macke das er manchmal nicht anspringt, heißt anspringen tut er schon, geht aber auch direkt nachdem man den Zündschlüssel von der Anlassstellung zurückdreht wieder aus.
Manchmal springt er allerdings auch normal an und läuft wie ein schweizer Uhrwerk, dann kann man ihn auch wieder aus machen und wieder starten und nach ein Paar versuchen fängt er dann wieder an direkt wieder auszugehen.
könnte es also sein das da eventuell der Zündschloßschalter defekt ist oder woran könnte es liegen.
Bin für jeden Tip dankbar weil er demnächst auf den TÜV will, das allerdings blöd ist wenn die Kiste nicht anspringt.
vielleicht der zündanlasschalter oder wegfahrsperre wenn er anspringt und dann direkt wieder ausgeht.
100% zündanlassschalter
dnake für die antworten, habs mir schon fast gedacht was sollte es auch sonst sein, jetzt noch meine frage, kann man den schalter irgendwie überbrücken so das er läuft?
müßten ihn nämlich mal irgendwie in die garage bekommen, da wäre es net schlecht wenn er anspringen würde.
gruß
Müsste mit nem Startknopf funktionieren aber frag mich nicht wie der angeschlossen wird.
ja geht
meiner war auch kaputt
musstn halt kurzschließen
also plastik verkleidung ab da wos schloss sitzt un dann den stecker hinten am schloss abziehen
dann mit nehm draht des schwarze un des rote kabel glaub cih verbinden
dann müsste die zündung an sein bin mir mit den farben aber grad nemme sicher
dann noch n dickeres kabel von rot auf rot schwarz glaub ich
des aber nur kurz ran halten des is fürn anlasser dann müsst er laufen
wegen den farben kuck cih glei nochmal
also hab grad nochmal in meinem schlauen buch nachgekuckt
für zündung des dicke rote mit dem dicken schwarzen verbinden
da reicht n draht oder ähnliches
und für den anlasser das dicke rote mit dem schwarz roten kabel verbinden
dafür aber n dickes kabel nehm weil da schon bischen mehr strom drüber geht
lciht und blinker funktioniern so aber nich da müssteste noch mehr machen
is aber auch machbar hab das bei mir auch so weil mein zündanlasschalter vor ca nem monat kaputt gegangen is und ihc keine zeit hatte mir nen neuen zu sachen
hab jetz ein schalter für zündung un nen taster fürn anlasser
aber vorm fahren trotzdem den schlüssen ins zündshcloss stecken und umdrehn damits lenkrad schloss nicht einrastet
Danke für die Perfekte Antwort das hat wirklich sehr weiter geholfen.
immer wieder gern ![]()
