Hey,
hab ein Hifonics 7zoll monitor im kofferraum eingebaut.
Läuft aber nicht.
Haben den bei einem Bekannten auf dem auto ausgebaut, da lief er.
Jetz ist er bei mir drin, geht nur nicht an.
Hab chinchkabel vom Radio VID OUT genommen, in das Verteilerkästchen gesteckt.
Remote auf das remote am radio wo die endstufen auch drauf hängen.
blanken massepunkt.
und strom von der BAT.
geht nichts.
dann habe ich strom und remote auf radio remote,
geht auch nicht.
Normal gehört eine 2V sicherung rein, ist aber eine 10A drin, kann es das sein? bitte helft mir
was ist denn eine 2V sicherung?^^ sicherungen gehen doch nach Stromstärke Ampere oder nicht..
Mein ja 2A und jetzt ist ne 10A
naja würd aufjedenfall die sicherung tauschen, weil dadurch ja viel mehr strom fließen kann und wenn du pech hast , hat der monitor überstrom oder fehlerstrom gezogen und einige lötstellen haben sich gelöst , nie ne falsche sicherung einbauen
Also hab grad nochmal nachgeschaut.
also wenn ich den monitor auf strom lege, dann sieht mann wie er schwarz wird.
aber es kommt kein signal vom radio an.
ich hab 2 x video out,
1 x cdc video in, und nochmal normal video in.
hab ein normales chinchkabel
wo muss ich das anschliessen das dass bild kommt?
die verteiler box vom monitor hat drei anschlüsse in1 in2 und outv alle sind gelb.
google doch mal nach der bedienungsanleitung vom radio, falls du sie selber nich mehr hast, vllt kann die dir weiterhelfen..wie du das genau anschließen musst kann ich dir von hier aus auch nich sagen..
auf in natürlich , aber mach erstmal eine 2er sicherung rein.
schon klar auf in die 2A sicherung ist jetzt auch drin.
nur welcher chinchausgang muss auf in.
in1 oder in2
ist egal.
kannst ja später zwischen ein und zwei schalten.
geht das teil jetzt überhaupt an?
ja aber nur schwarz, also mann sieht wenn man ihn auf strom legt das da bild schirm schwarz wird.
aber bekomm dvdbild nicht auf den monitor.
hab diese anschlüsse am radio
4 RCA Audioausgänge
1 RCA Subwooferausgänge
1 RCA Videoausgang
1 Satz RCA Audio-Video-Eingang
1 RCA Rückfahrkameraeingang
videoausgang am radio ,
ist überhaupt ein film drin?
auch ein originaler film?
dann hast du auch am monitor rumgeschaltet zwischen den videoeingängen?
ja klar am radio (ausklappbarer dvd)läuft der film ja, nur es kommt nix auf den anderen monitor.
also nur video ausgang an den monitor?
der andere stecker vom chinchkabel kommt nirgendswo hin?
ja originaler film.
am monitor rumgeschalten hab ich noch nicht, da kein bild kommt bin ich da gar nicht drauf gekommen.
nein am moni eingang
und am radio ausgang.
rumschalten am moni, weil man jetzt nicht weiss ob er die richtige videoquelle automatisch findet....
denk ich mal.
so jetzt ist mein wissen auch zu ende.
aber fahr doch zu kollegen wo du ihn gekauft hast, der muss es doch wissen.
ja der ist auch dabei, problem bei ihm gings und bei mir läuft er jetzt nicht, kapier ich nicht. aber danke schonmal, werd morgen weiter machen.
ja schon klar, war nur grad die da, jetzt ist die richtige drin. hat wer ne anleitung oder so wegen dem anschluss? dreh noch durch
kann ich strom und remote auf die radio remoteleitung legen?
ja hab ich, ein chinch ausgang gelb am radio, den stecker wo video out drauf steht nehme ich und verbinde ich mit dem kästchen vom monitor. der andere von dem chinchkabel wird dann nicht gebraucht oder? okay also
remote und strom getrennt.
hoff bekomm das ding zum laufen.
LÄUFT thx
