Temp-Anzeige bei euch?
kleiner1982
Hi, folgendes Problem. hab bei meinen Polo (MKB 3F) den Temp-Fühler für die Anzeige innen, Thermostat ,Wapu alles neu udn im Stand wird er auch normal warm das Tehermostat macht auf und zu Temp-Anzeige geht bis 90° und der Lüfter geht auch an.
So wenn ich fahre geht die Anzeige so bis 75-80° und die Öltemp bleibt auch bei 70° stehen, is mir alles ein bisschen komisch.?
Achso und wenn ich nach ein paar Tagen den Ausgleichbehälter öffne ist Druck drauf, wenn er läuft und der Behälter ist offen bleibt der Stand aber normal und Blasen kommen auch keine?
kann es sein das der Wärmetauscher der Heizung immer offen is und er deshelb nicht warm wird? und wo kommt der Druck her?
HILFE
PS: hab 4mal entlüftet und es kommt nur noch wasser.
hi
also wenn ich fahre (autobahn oder so ) hab ich auch "nur" ca 80 grad wasser temp und öl ca 75 grad ist doch normal wird doch durch den wind gekühlt wenns recht warm ist ist des öl schon mal auf 90 grad bei mir
