hallo
um ne Liste zu machen welche Felgen am Polo alles passen brauch ich eure hilfe.
einfach schreiben was ihr für Felgen/Reifen/FW fahrt und evt. was ihr an der karosserie machen musstet.
Modell: Polo 6n
Reifen: 185/50 R14
Felgen: 6J x 14 ET38
FW: 40/40
Hinweis: nix passt ohne probs
hey mick, hoffe dir geht´s gut.
Also habe da mal ne liste, was du so "legal" aufm polo fahren darfst:
175/65 R13 : d= 557,7 mm; f= 113,75 mm (Original- und Referenzgröße)
185/55 R14 : d= 559,0 mm; f= 101,70 mm
195/45 R15 : d= 556,5 mm; f= 87,75 mm
195/40 R16 : d= 562,4 mm; f= 78,00 mm
195/45 R16 : d= 581,9 mm; f= 87,75 mm
d: Raddurchmesser
f: Flankenhöhe des Reifens
also bei 40/40 musste garnichts machen (bördeln etc.) bei 60/40 kann ich dir da leider nicht weiter helfen. Fahre ja selber nur 40/40!
Bei mir isset:
Modell: Polo 6N
Reifen: 195/45 R15
Felgen: 7Jx15 ET35
Fahrwerk: 40/40
Hinweis: garnkeiner, musste nichts bei mir machen
Gruss Robert
Modell: Polo 2F Steilheck
Reifen: 195/45 R15
Felgen: 7Jx15 ET35
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: vorne Plastikradlauf anpassen/entfernen und kante Umlegen
hinten pro Seite etwa 2,5cm ziehen pro seite (wirklich viel)
EDIT: vorn muss auch das schutzblech vorm getriebe an der vorderen seite bearbeitet werden! bei mir war es ein wenig biegen nach innen rein und um für freigängigkeit der aufhängung zu sorgen nach dem biegen ein wenig kürzen.
plastikradläufe vorne wurden von mir vorn und hinten gekappt, so das es 2 teile sind, somit wurde vorn dafür gesorgt das das plastik an der stoßstange sowie der karosserie noch verschraub ist und somit die stoßstange stabilisiert
Modell: Polo 6N
Reifen: 195/45 R15
Felgen: Borbet BS 7Jx15" ET35
Fahrwerk: FK 60/40
Hinweise:
-vorne: Plastikradinnenschale rausnehmen oder bearbeiten schleift! oder (2 Federwegsbegrenzer rein machen dann schleifts auch nicht mehr)
-hinten: übergang zur Heckschürze schleift (3 Federwegsbegrenzer verbaut)
Modell: Polo 6N
175/50 R15 5 - 6x15 passt (Winter auf G60 Stahlfelge)
195/45 R15 auf Ronal R39 ET30
Fahrwerk: KW Var1 (alt) 80/75
Hinweise: keine
Modell: Polo 6N
Reifen: 195/40 R17
Felgen: 7,5x17 ET38 vorn, 7,5x17 ET28 hinten
Fahrwerk: Gewinde ca 100/100
Hinweise: vo + hi gebördelt und ca 2cm gezogen, Ecke Stoßstange zu Kotflügel vo + hi nachgearbeitet und vorn Befestigunsschraube 2cm nach vorn versetzt, Innenradhaus vo mit Hammer nach innen "erweitert", vorne Radhausblech am Übergang zur Spritzwand aufgeschnitten und 2 cm weiter nach innen verschweißt
Modell: Polo 6N BJ95
Reifen: 195/40 R16
Felgen: 7,5 x 16 " ET 35
Fahrwerk: Weitec Gewinde ca. 100/90 tiefer
Hinweis: keine, passt so!
Modell: Polo 86c 2f
Reifen: 195/45 R14
Felgen: 7 x 14 ET 25
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: Nix.
Polo 2f
Borbet T 7x14
185/50er
Gewindefahrwerk, ca. 70/50
bördeln notwendig
Mattig SSF
7x13 et25
185/60
bördeln auch notwendig, Plastikradlauf anpassen/zurechtschneiden
Atiwe
7x13 et20
175/50
bördeln notwendig, meiner meinung aber unkonfortabel, da zu tief
Modell: Polo 6N 16V
Reifen: 195/40 R16
Felgen: 7,5 x 16 " ET 30
Fahrwerk: Weitec Gewinde ca. 80/60 tiefer
Hinweis: Passt!
Modell: Polo 6N 16V
Reifen: 195/45 R15
Felgen: 8 x 15 ET 15
Hinweis: Kanten umlegen!
Hey, finde so ne liste echt Top also hier mal meine Daten:
Model: VW Derby 86C
Reifen: 195/45
Felge: 6J X 14 H2 ET 38
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: Kanten umlegen und 8mm Distanzscheibe auf HA
Lg RuhrDerby
So jetzt soll auch mal ein 6n2 kommen... ![]()
Modell: 6n2
Felgen: 7x16 ET 38
Reifen: 195/40
Fahrwerk: 35/35
Hinweis: passt natürlich
Modell: 86c
Felgen: 7x14 & 8x14 ET 20
Reifen: 195/45
Fahrwerk: 90/60
Hinweis: passt mit Umlegen / Ziehen
Model: Polo 6N BJ 99
Felgen + reifen: VA 8x14 et 15 mit 195/45 R14
Felgen + reifen: HA 9x14 et 10 mit 215/45 R14
Fahrwerk: H&R Gewindefahrwerk Monotube ca. 70/60 Tiefer
Hinweis: VA passt so. HA muss gezogen werden !
Rad-Reifenkombination meines Polos damals im Straßenbetrieb
Modell: VW Polo 86C 2F
Reifen: 175/50
Felge: 8J X 13 ET 4 Smoor Roadster (rundum)
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: bördeln, Serien GT Verbreiterungen ausschneiden und
aufkleben, keine Innenkotflügel vorne
Modell: 6N
Felgen: 8x14 ET 15 & 9x14 ET 20
Reifen: 195/45 & 225/40
Fahrwerk: KW GEW. ca 100/100
Hinweis: passt mit Umlegen und ziehen ca. 2cm
Modell: Derby 2
Felgen: 8 u. 9 * 14
Reifen: 195/45 u.225/40
Fahrwerk : Koni 60/40
Hinweiß. Passt mit umlegen und ziehen .
Polo 86C
195/35 R17 auf 7J (sehr wenig gummi)
195/45 R16 auf 7,5 J
215/45 R16 auf 9J
195/45 R15 auf 7J
175/50 R15 auf 6J (gibts Winterreifen von)
Modell: Polo 2F
Felgen: 5 1/2 Jx13 ET 38
Reifen:155/70R13 ( orginal)
Fahrwerk:60/40
Hinweis: Nix passt alles
Ich verkaufe meine Shark-Felgen der Marke Alutec.
Modell: Polo 6n2
Reifen: 195/40 R16
Felgen: 7J x 16 ET38
FW: 40/40
Hinweis: bissel möpse der freundin zeigen, dann ging es so ![]()
Modell: 2F
Felgen: 9x14 et 15
Reifen: 225/40
Fahrwerk: H&R Gewinde ca. 80 60
Hinweis: hinten jeweils 20mm sturzplatten radnabe und 25mm spurplatten an der scheibe, pro seite, vorne 5mm spurplatten. Karosserie verbreitert mit vw-motorsport radläufen, diese hinten nochmals um 2cm verbreitert.
Modell: 86c Steilheck
Felgen: 6,5x14 ET 30 (nicht die von BMW)
Reifen: 195/45 R14
Fahrwerk: Powertech Grand Tourismo. Eingestellt auf 60/50, da Nutenverstellung
Hinweis: Kanten anlegen und ein wenig rausdrücken, Eingetragen mittels der KBA Nummer der Felgen. Es gibt keine schönere Felge für einen 2er Steilheck.
Modell: 86c Coupe bj 92
Einmal Meine Borbet T
Felgen: 7x14 ET25
Reifen: 195/45 R14
und Meine CSF sind
Felgen 7x13 ET 25
Reifen 175/50 R13
Hab nen 60 / 40 Fahrwerk drinne un keine probleme beim eintragen gehabt
