Hallo Liebe Freunde,
in der Suche habe ich nicht wirklich viel gefunden. Folgende Problem tritt auf.
Wenn man kurz vor der Kreuzung oder Ampel anhalten möchte und dabei auf die Kupplung tritt, geht der Motor aus. Er startet aber sofort wieder und die Drehzahl schwankt erstmal für 2-3 Sekunden.
Dann läuft alles wieder gut.
Es ist ein 60PS Benziner Polo aus Anfang 1996.
1. Kann es die Drosselklappe sein? Hat dieser Polo eine Drosselklappe?
2. Kann es der Leerlaufregler sein? Wenn ja, wo sitzt dieser?
3. Was kann es noch sein?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schonmal.
also ich habe das beim runterschalten immer gehabt das der ausgegangen ist.
letztendlich war es der zündverteiler. getauscht und alles wieder gut.
beim mir ist es nicht nur beim runterschalten, sondern eigentlich sehr sehr oft beim einkuppeln.
aha ok das ja scheisse hmmm...? ich frag heute abend mal mein vadder der ist kfzler. der müsste dat wissen.
drosselklappe mal reinigen, ist ein bekanntes problem beim 6n
aber ich weiss nicht ob bei mir diese Drosselklappe eingebaut ist. Diese Drosselklappe wird doch bei den jüngeren Polos eingebaut. Hat der 95-96 er 6n auch diese Drosselklappe oder noch die Runde variante.
jeder benziner hat ne drosselklappe ![]()
(mal ein paar exoten ausgenommen
ich meinte natürlich, ob der 95er polo 60ps dieselbe Drosselklappe hat, wie bei kampfkeks.de
jup, ist genau wie dort beschrieben ![]()
muss denn da nur die drosselklappe getauscht werden oder wie ist das?
Einfach nur reinigen wie bei Kampfkeks beschrieben...
Jupp reinigen hat bei mir auch gereicht... Waren die gleichen Symptome...
soooooooooooo... ausgebaut, gereinigt und alles paletti....
Nichts geht mehr aus. Er läuft nur ab und zu bei ca. 1500 /Min.. Muss die Drosselklappe noch angelernt werden oder soll ich fahren und er stellt sich von selbst ein? Gibt es da ein Trick?
kannste auch machn lassen wenn du ne gute günstige werke hast... habe sie selbst nciht eingestellt hat sich alles von selbst ergeben (war nur zu faul zur werke zufahren was ncih heißt das du es ncih machn solls^^)
