1,4 , 60 ps verbrauch auf 100 km?
lasst euch dochma rollen ohne gang inner stadt ...
von ampel zu ampel brauchste ne permanent aufm gas stehen bleiben
    Das sollte man eben nicht machen --> Sprichwort Schubabschaltung!
    Oder wars doch ironisch gemeint von dir?
    Doch! Rollen lassen ist besser als Schubabschaltung, es sei denn, man will bewusst seine Geschwindigkeit verringern. Denn die Energie, den Motor zu drehen muss ja auch irgendwo her kommen. Wenn nicht aus dem Sprit, (denn der ist ja abgeschaltet) dann nimmt sich der Motor diese Energie aus dem Schwung des Autos.
    Wie gesagt, die Schubabschaltung macht nur dann Sinn, wenn man seine Geschwindigkeit eh reduzieren will. Ich benutze sie aus Faulheit aber schon garnicht mehr. Gerade in der Stadt nur noch fast vollgas (also 90%) und dann Drehzahlen um 3000 - 3500 U/min. Bei erreichen der Zielgeschwindigkeit Rollen lassen oder, wenn rollen lassen den Verkehr zu sehr beeinträchtigen würde, halt in den größten Gang schalten, bei dem der Motor noch geradeso rund läuft.
    Das kann also so aussehen: 1. Gang mit 90% Gas bis auf 3500 U/min hochziehen, dann den 2. Gang bis auf 50 Km/h hochziehen und dann rollen lassen oder halt notfalls in den 5. Gang, um die Geschwindigkeit zu halten.
    Ich kam mal mit einer Tankfüllung rund 1000km weit.
    Aber mit mein Gastfahrzeug
    Bin mal jetzt an meinem Polo gespannt,weil hab die 195er Alus schlappen jetzt runter und wider Orginal Fahrrad Reifen drauf mal sehen wie weit ich jetzt komme,ich denke sollte jetzt an die 700km kommen.
    Die 1000Km Marke habe ich mit meinem Fiesta III 1,8D auch mal geknackt. Genau waren es 1011 Km mit 42 Litern. Da war der Tank aber noch nicht so leer, dass der Motor ausgegangen ist. Ich habe abgebrochen, weil ich gerade zuhause angekommen war und ich nicht mehr riskieren wollte, irgendwo wegen Kraftstoffmangel liegen zu bleiben, wo ich mein eigentliches Ziel, die 1000Km-Marke doch schon erreicht hatte.
    Ist 75% nicht besser ?! Oder ist das 3/4 Beschleunigen in den höheren Gängen effizienter ?!
    Im Polo Handbuch steht, das der Motor am bestein zwischen 2800 - 3400 Umdrehungen am besten läuft. Dort erzielt er anscheinend sein höchsten Wert an Newtonmeter.
    Ich beschleunige immer bis 3000 U/min. (Wenn der Motor warm ist)
    Edit: Ist der 1.4 Liter Motor mit 60 PS
    Ice, du bist auf dem richtigen Weg.
    Auf folgendem Bild sieht man, dass dieser Beispiel-Motor bei den von dir genannten Drehzahlen und Drehmomenten am wenigsten Kraftstoff pro Abgegebene Kilowattstunde verbraucht. Unsere kleinen Polomotoren dürften sehr dem Beispielmotor sehr ähnlich sein.
    Beim Beschleunigen sollte man diesen Bereich unbedingt benutzen und bei der Zielgeschwindigkeit dann in den möglichst hohen Gang oder noch besser - in den Leerlauf schalten und rollen lassen.
    Deine 3000 U/min sind nahe am Optimum, aber es gibt noch Optimierungspotential. Zieh die Gänge bei warmem Motor ruhig bis 3400 U/min und gib ordentlich Gas dabei. Dann fährst du nicht nur zügiger, sondern tatsächlich noch einen Tick sparsamer.
    Noch eine Ergänzung zum Gas geben:
    Wenn du mal mit deinem Gaspedal herumspielst, merkst du, dass es eine Gaspedalstellung gibt, bei der weiteres Gas geben keinen weiteren 'Schub' mehr bringt. Das ist die tatsächliche 100% Stellung. Die 90% beziehen sich auf diese Stellung und nicht auf die Stellung "Gaspedal am Bodenbleche" !
    Also erst den Punkt herausfinden, ab dem weiteres Treten keinen weiteren Schub mehr bringt und diesen Punkt verinnerlichen. Und dann beim Beschleunigen von diesem Punkt noch mal einen guten Tick abziehen, dann ist man im optimalen Lastbereich.
    Ganz falsch wäre es, wenn man mit nur angetipptem Gaspedal ganz langsam beschleunigen würde und dann so früh wie möglich hochschalten würde. Man schaue sich im Muscheldiagramm mal an, wie viel Sprit so ein Motor in dem Betriebsbereich braucht!
      Ich glaube, ich muss meine Fahrweise drastisch verändern Bis du deinen Beitrag hier veröffentlicht hast, dachte ich, dass es die sparsamste Methode ist mein Auto fortzubewegen. Ich scheine mich geirrt zu haben. Vielen vielen Dank für deinen Beitrag!
      Das schlimme ist ja, dass man die falsche Fahrweise überall ließt und hört. Da schreibt einer vom anderen ab und die Spritsparweltmeister (also die die wirklich sprit sparen!) schütteln nur die Köpfe.
      ist es eig. schädlich wenn ich bergab die kupplung durchtrete?
      ich meine das mal gelesen zu haben
      Auch wenn es nicht schädlich ist,ist es doch unangenehm drauf getreten zu bleiben
      Schädlich nein, nur du hast dann keine motorbremse und dein motor läuft dümpelt im standgas rumm und spritz für diese zeit kraftsoff ein, alos hast du benzinverbrauch!
      hast du einen gang eingelegt und du hast den fuß komplett vom gas runter, so spritzt er keinen kraftsoff ein, zumindest so lange nicht bis du unter 1500 U/min kommst, das nennt sich dann schupabschaltung!
      wirst meist aber auch langsamer ... gibt nur wenige berge bei denen du damit tempo hällst
      aber mach doch n gang raus .. geht auch ...
      einfach mal probieren ... wenn sie synchronisation nich ganz hinhaut gibste halt dann mal kurz ohne gelatschte kupplung gas so das einige getriebeteile wieder auf schwung gebracht werden
      @benniEEEH
      Ich nutze die Schubabschaltung fast nie. In den meisten Fällen kostet sie mehr Sprit, als sie durch die NULL-Einspritung spart. Und in den Fällen, wo sie sinnvoll wäre (wenn man die Geschwindigkeit reduzieren will), ist es mir zu stressig.
      Real mache ich es so, dass ich bei kurzen Rollstrecken die Kupplung trete (sagen wir bis 200m) und bei längeren Strecken den Leerlauf einlege. Denn wenn man die Kupplung sehr oft sehr lange drückt, geht das auf die Ausrücklager und die Lamellenfedern der Kupplung. Kann sein, dass die genannten Teile dann nicht 300TKm, sondern nur noch 50 TKm halten.
      PoloPaddy, die scheinbar völlig unlogische Erklärung, warum man bei NULL-Einspritzung mehr Sprit braucht, als beim Rollenlassen mit im Leerlauf dümpelnden Motor ist reine Physik:
      Der Motor, der von den Rädern relativ hochtourig angetrieben wird, verbraucht mehr Energie, die er der Geschwindigkeitsenergie des Autos entnimmt, als er im Leerlauf verbraucht, bei dem ein klein wenig Energie dem Tank entnommen wir.
      Weil das so unglaublich klingt, werde ich euch das irgendwann mal haarklein vorrechnen.
      Edit: Ali, genau so ist es.
      ich nutze die schubabschakltung auch fast nie bei steilen bergabfahrten welche aber selten lange dauern oder so
      wie gesagt autobahn konzentrier ich mich eig nur drauf genau auf den 3500 zu bleiben ohne abfallen und beschleunigen und egal ob berg auf oder bergab
      bei mir funzt es prima
      ich nutze sie, weil ich mich dann sicherer fühle und dann die bremsen nicht so dolle treten muss! weil ja der motor schon beim bremsen hilft, aber eine vorrechnung würde mich auch interessieren!
      nur kommt das immer noch hin wenn ich einmal mehr die bremse mehr trete, oder die kupplung mehr beanspruche?
      stimmt als motorbremse nutzte ich sie auch
      lang nicht gesehen polopaddy wie gehts deinem aex oder ist mittlerweile der aee drin?
      beim anhalten oder wenn wer vor mir rumschleicht und ich nur wenig schwung verlieren will wird das auch genutzt ... ansonsten roll ich je nach streckenlänge und neigungswinkel schonma 1,5-2 km
      Wenn ich einen ungebremsten Anhänger ziehe und dann länger bergab fahre, nutze ich auch ausgiebig die Motorbremse, aber nicht um Sprit zu sparen, sondern um die Bremsen zu schonen*1 . Manchmal schalte ich sogar in den dritten Gang zurück und rolle dann mit 4000 U/min den Berg hinab. In krassen fällen muss auch schon mal der zweite Gang herhalten.
      *1 Es geht es neben dem langfristigen Verschleißreduzierung vor allem darum, ein akutes Totalversagen der Bremsen zu verhindern. Es wäre sehr gefährlich, wenn mir ausgerechnet mit einem schweren Anhänger an einer steilen langen Bergabstrecke die Bremsen versagen würden. Genau das ist einem Bekannten mit einem Audi TT einmal in den Alpen passiert. Die Bremsen wurden so heiß, dass sich in der Bremsflüssigkeit Dampfblasen bildeten. Die lassen sich durch intensives Pumpen zwar wieder zusammendrücken, aber das kostet Nerven und es kann auch eventuell zeitllich zu knapp werden, so dass es zum Unfall kommt. Mein Bekannter muss es wohl mit panischem Pumpen geschafft haben, denn die Geschichte ging ohne Unfall aus.
      kann uch an zu alter flüssigkeit gelegen haben ... zieht ja wasser an
      deswegen bremsflüssigkeit immer schön wechseln die freundin von nem kumpel hatte es auch schon
      bremsflüssigkeit ist hydroskopisch bedeutet sie nimmt wasser aus der umgebung auf das ab einem gewissen punkt an wasser in der bremsflüssigkeit kann es dann ab einer gewissen temperatur sein das das wasser siedet und der eben erwähnte effekt in kraft tritt
      den wassergehalt in der bremsflüssigkeit kann man messen mit nem gerät das viele werkstätten haben und auch glaub ich nur 6 euro kostet
      nach meinem autokauf habe ich die bremsflüssigkeit bei mir direkt gewechselt und beim umbau auf innenbelüftete scheibenbremsen wieder
      und 2 jahre später (herstellervorgabe) wieder
      s kostet nicht die welt aber ich fühle mich erstens sicherer 2tens weiß ich das nicht nur wasser in der bremsflüssigkeit ist sondern auch dreck was die bremsflüssigkeit vonihrer 2ten aufgabe, nämlich bremssytem schmieren abhält
      Du hast schon Recht 'keine Ahnung'. Wer gerne nen heißen Reifen fährt muss das unbedingt machen!
      Meine Bremsflüssigkeit wird nie so heiß, dass da irgendwas warm wird. An meinem Fiesta hatte ich in 320TKm weder Kühlwasser noch Bremsflüssigkeit gewechselt. Immer nur Öl + Ölfilter und Zahnriemen. Sonst nichts dran gemacht.Und wenn der Rost an den hinteren Längsträgern nicht gewesen wäre, würde er heute noch fahren.
      natürlich wird bremsflüssigkeit sau heiß aber bei reiner bremsflüssigkeit sollte es nicht passieren
      Man lässt meistens den Gang drin, um eben die "Motorbremse" zu benutzen.
      Das schont nicht nur den Spritverbrauch, sondern auch deine Bremsen.
      hast die letzten beiträge gut durchgelesen
      ist ja jedem seine entscheidung mit der bremsflüssigkeit ich persönlich investiere die 7 euro die es mich kostet alle 2 jahre
      da ich bei eben der freundin von nem kumepl echt abgeschreckt wurde wie schlagartig das geht bei ihr ist es gut gegangen aber auch ur kanpp
      Sorry, hab das irgendwie total verplant. Hab nur dem sein Post gesehen und die anderen muss ich irgendwie überflogen sein oder was weiß ich ^^ Sonst hätte ich es mir gespart xD
      Mosche,
      anhand der letzte Beiträge, die sich auf Gebirgsfahrten beziehen, nehme ich an, daß viele hier keine Erfahrung derart gesammelt haben. Ich glaube nicht, daß sooo viele Autos hier perfekt gewartet werden und die Bremsflüssigkeit permanent getauscht wird. Sicher ist alte Bremsflüssigkeit EIN Grund für Bremsprobleme in den Bergen. Selbst mit neuer Bremsflüssigkeit ist eine Passabfahrt nicht ohne, wenn man nur auf der Bremse steht. Nach ein paar Kilometern auf der Bremse können die Scheiben glühen! Daher meine Bitte:
      Im Gebirge NIE auskuppelnder Weise auf der Bremse stehen sondern immer die Motorbremse nutzen!
      Gruß vom Passfahrtenliebhaber
      poloflow
      Danke Poloflow für deine wichtige Praxiserfahrung. . Vielleicht war in Wirklichkeit ja auch eine glühende Bremse der Grund für das Bremsproblem meines Bekannten mit seinem Audi TT und nicht die Bremsflüssigkeit. Wie dem auch sei: Ein weiterer Grund, an Pässen und steilen Hängen ausgiebig die Motorbremse zu benutzen und nicht dauerhaft auf der Bremse zu stehen.
      ca 6 lieter durchschnitt 1,4er 60 ps und ich fahre nicht nur geradeaus :P
      bzw 2/3 der strecke geht über kurvige berge!
      muss den motor nicht mal ü 3.000 rpm drehen bei normaler fahrweise,
      und nein ich schleiche nicht :P
