Hi,
habe das Problem das die Sicherung vom Rückfahrscheinwerfer immer wieder Rausfliegt. Scheint das irgendwo ein Kurzschluss ist.
Hat jemand ne Ahnung wo das sein könnte ?
hey mein freund =)hatte das auch mal.
schau mal an den scheibenwischerdüsen nach. wenn die beheizt sind und durchschmoren fliegt auch immer wieder die sicherung für das rückfahrlicht heraus.
hast du schon ne antwort von mike, wegen dem abs?
Hat er schon
Aber hat wohl leider nicht so funktioniert wie es bei mir funktioniert hat !
und wies siehts aus?
danke dir !
war genau das Problem. Hab einfach die Stecker von den Wasserdüsen gezogen, neue Sicherung rein und alles läuft wieder
