moin hab schon die suche durchforscht aber nicht das richtige gefunden baue grad auf 3f um soweit alles gut bis auf das ich einen stecker nicht zuordnen kann (kabelbaum komplett mit gewechselt) es ist ein 4 poliger stecker mit den farben rot-gelb,braun,schwarz,lila zwischen schwarz und lila ist nen bisschen größere abstand als zwischen den anderen ,der stecker hängt zwischen drosselklappe und bremsflüssigkeits behälter wo kommt der hin ? und es fehlt mir der stecker für die lamdasonde ? hoffe mir kann einer schnell helfen !
mfg marcel
Das wird dann wohl der Stecker für die Lambdasonde sein.
lamda ist doch nur dreipolig mit den farben weiß,schwarz, weiß
Dann hast du ne Lambdasonde vom 2er drin, beim 2F ist da noch ein extra Massekabel dran.
aber warum hat die vom 3f den 5 kabel?
Stell mal ein Bild von dem Stecker rein dann kann ich dir sagen wo der hingehört.
der stellt irgendwie das bild nicht rein!
das prob hatte ich auch ist von der lambda da hatter recht brauchste ne andere sonde
