Halloo, verzeiht mir, dass ich wieder ein neues Thema erstelle, aber ich tue mich ziemlich schwer mit diesem Thema und verstehen tue ich es auch nicht.  :( Also, ich habe einen Polo 86c 3F 75Ps und weiss nicht wie ich die Zündkabel an den Zündverteiler anstecken soll. Dieses mit dem 1-3-4-2 verstehe ich irgendwie nicht. Hoffe wirklich auf Hilfe.  ![]()
Gruß Felix.
Haja, is doch ganz Easy.
Die Zündreihenfolge ist wie du schon sagtest 1-3-4-2 und genauso steckst du die Zündkabel an den Zündverteiler.
Also erstes Kabel unten link an Platz 1, Kabel vom 3. zylinder auf Platz 2 und so weiter.
Das schaffste schon ^^
Grüße
du hast ne kerpe am verteiler , das ist der erste zylinder und dann gehst du rechts  rum nach der folge .
wenn das falsch ist dann korriegiert mich bitte !
lg patrick
Danke für eure Antworten, ich habe mal ein Bild gemacht, könnt ihr mir nun sagen, was da die Nummer 1 ist? [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das müsste der ganz Links sein.. also der der nach vorne in Fahrtrichtung zeigt.
Wow, ja der Linke war es =) nun läuft er wieder, vielen dank an euch.
Gruß Felix.
So im Bild siehst du erstmal wie die kabel gesteckt sein müssen.
das 1. Kabel (auf den bild links) kommt auf die zündkerze des 1. Zylinders.
wenn du vor deinen Motor stehst .. zählst du die zylinder von Links nach rechts.
also auf die Zündkerze ganz Links am motor kommt das erste kabel ..
danach kommt 2 danach 3 und dann der 4 zylinder ganz rechts.
( in der mitte kommt natürlich das kabel von der zündkerze rauf und oben den stecker nicht vergessen anzuschließen. )
Und wenn das nicht hilft. dann eventuell auf OT drehen (oberster Totpunkt)
Liebe Grüße Tony
alles klar!
