Hallo habe ein Problem
und zwar wenn das auto warm ist und ich denn Kühlwasserbehälter aufmache dann schießt das Kühlwasser richtig raus als ob viel zu viel druck drauf ist. bitte um hilfe
das ist normal.
schon mal überlegt das des normal ist ?
wie kommst überhaupt auf die idee das des n fehler sei `?
wirklich warum kommt das dann so richtig herausgeschossen?
hin und wieder kann ich in aufmachen und es ist kein druck drauf.
und ein bischen kühlwasser verbraucht er auch
1. wasser erwärmt sich und dehnt sich aus.
2. wenn dein kühlwasser keine hohe temperatur hat( ca. 70-90 grad) hast au keinen druck drauf.
wieviel kühlwasser auf welche entfernung?
von freitag bis heute zuerst war es auf max jtz ist es auf mini
waren beide stände bei kalten motor?
das maximum war bei kaltem motor. das andere bei halb warmen
naja besser ist wenn du beide bei kaltem motor abmisst.
hast du den son weißen schaum an der unteren seite vom öl-nachfülldeckel?
nein habe ich nicht
denn ist das ja schon mal gut. ansonsten hätte deine kopfdichtung ein an der pfanne und damit wäre dann auch wasser im öl. aber gut....kühler ist dicht?
ja kühler ist dicht habe heite nochmal bei kaltem zustand geschaut und da ist nicht fiel verloren gegangen
na denn ist doch alles ok
eventuell ist der fehlende Pegelstand im Ausgleichsbehälter auf dein aufschrauen unter Druck zurück zu führen! Schon mal daran gedacht?
Wenn du meinst es kamm regelrecht rausgeschossen?
und du nix nachgefüllt hast..
