Hey Leute,
seit kurzen habe ich vorne rechts ein lautes Knacken. Das knacken tritt z.B. beim ruckartigen beschleunigen auf, beim Rückwärtsfahren oder sonst immer zwischendurch. Es hört sich richtig ecklig an und man hört genau es kommt von vorne rechts Richtung Fahrwerk.
Was kann das sein? Eventuell ein bekanntes Problem?
antriebswelle dreht evtl. durch..und das sind so merkmale wie zb. knacken bei kurven...
Querlenker macht auch solche geräusche. Spurstangenkopf weiß ich nicht.
Querlenker ist neu.
wie sehen die Domlager aus? wenn das kugellager rausgedrängelt ist dann kann die feder beim einlenken spannung bekommen und wenn sie dann überspringt (entspannt) dann knackt es... hatten wir beim polo weil feder minderwertig waren (TA-Technix) 2 mal in einer woche (domlager defekt)...
Wie bemerke ich denn ob die Domlager defekt sind und jetzt die dümmste Frage, wo genau sitzen die?
direkt auf der feder..vorne ![]()
also oben das Schwarze runde ding ^^
siehe bild :P
genau, und die haben von unten ein Kugellager "eingepresst"...
bei unseren Federn hat es die Kugellager nach unten herrausgedrückt und dadurch hat die Feder beim einlenken Spannung aufgebaut bis zu dem Punkt wo sie dann "übergesprungen" ist... und das ist ein recht lautes Knacken...
Ah ok...
Anscheinend muss ich dazu das ganze Fahrwerk vorne ausbauen, muss dann anschließend die Spur eingestellt werden?
Ich weiß nicht genau worauf du raus willst.
Muss nun beim Ausbau des Fahrwerk jedes mal wieder die Spur neu eingestellt werden? D.h. jedes mal 60 Euro und der war erst beim einstellen... :(
jop
Na klasse...
es sei denn du baust unten das traggelenk mit aus ( das mit den 3 schrauben ) und natürlich die antriebswelle mit los machen dann brauchst nicht jedesmal die spur einzustellen
hi, du sagst querlenker sind neu. woher hast du deine querlenker? ich hatte neue von ebay und die haben richtig laut geknackt....woher hast du deine?
gruß
Wurden bei Euromaster gewechselt, da er grad auf der Bühne war zum Spur einstellen und der defekt dort festgestellt wurde.
Geh davon aus, das Euromaster welche von VW bestellt hat. War innerhalb von 4 Std nach Bestellung da.
