Abend
Und zwar wollt ich demnächst Winterräder drauf ziehen..
Die Frage ist bloß kann ich die originalen Stahlfelgen mit Winterreifen fahren oder streift das irgendwo innen etc...?
Die Reifen sind eh abgefahren also falls es nicht geht, müsste ich ja wohl Alu Kompletträder kaufen...
Müsste ich die dann zusätzlich noch eintragen?
Hab als Sommerreifen 8x15 195/45 eingetragen...
MFG
Kannste fahren
und deine keskin kt4 sind kt3
D.h streift innen nirgends?
Das sind KT8 und keine KT3
Die 4 ist da bloß reingerutscht
nein es streift nirgens
also für mich sieht sie aus wie die 3. online kann ich auch nicht wirklich einen unterschied feststellen und bei keskin direkt wird gar keine kt8 angezeigt
Hatte noch keine Zeit die Winterreifen zu testen...
Weiß jemand eine genaua Antwort?
Will nicht dass ich nachher umsonst neue Reifen kauf & die dann nich fahren kann :(
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn du uns verrätst welche größe denn deine Winterräder/Reifen haben...
Aber da es sich dabei wohl um die Seriengröße handeln wird dürfte das sogar noch weniger Probleme geben als wenn du deine Sommerräder montiert hast .
Ja sind Serienräder aber Stahlfelgen.. & da Stahlfelgen keine ET besitzen hab ich bisschen Angst ob das funktionieren wird bei einer Tieferlegung von 60/40?
Hää?....natürlich haben Stahlfelgen genausogut unterschiedliche ET's wie es auch bei Alufelgen der Fall ist.
EDIT:und wenn du uns jetzt endlich mal verraten würdest was für eine Reifen/Räder und vor allen Felgengröße du hast könnte ich dir sogar im gegenzug verraten welche ET die haben falls das nicht in deinen Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung drin steht sofern es auch wirklich die originalen VW Stahlfelgen sind .
Ansonsten kannst du das auch ganz einfach selber nachsehen indem du bei deiner Stahlfelge mal in der Radmitte beim Lochkreich nachsiehst(welche normalerweise von der Radkappe abgedeckt ist),dort sind die kompletten Abmessungen auch aufgeführt.
Winterreifen sind 155/70 R13
Wird das funktionieren bei 60/40?
Falls die Daten nich reichen kann ich nachher noch nach der ET schauen was draufsteht.. Muss die Reifen halt runterholen
Bitte helft mir...
Geh am Mittwoch für 10 Tage nach Frankreich und sollt davor Winterreifen kaufen, falls schneit wenn ich zurück komm...
Wenn ihr mir nicht helfen könnt muss ich wohl oder übel die Reifen mal montieren...
Gruß Nico
Sollt passen wenn die Winterreifen auf Original VW Stahlfelgen sind.
meine güte, wer soll dir das noch alles sagen das das passt ohne probleme
bestell die reifen und fertig
und wegen den keskin: ja jetzt seh ich den unterschied. aber is ja eher nen witz
Reifen sind drauf hat alles gepasst
Danke Jungs
War ja klar
So bins nochmal...
Bin heut von Frankreich zurück gekommen & gleich mal getestet
Passt definitv nicht...
Ok geradeaus streift nix, aber sobald ich in Kurve geh hört mans
Muss ich dagegen was machen?
Weil TÜV meinte dass ich die fahren kann, ohne das was streift ?
Spurplatten?
Achja: 60/40 => 155/75/R13
das glaub ich im leben nicht das die streifen. hast du denn spuren irgendwo?
die schleifen hundert pro nich nich die splt tabletten
ich glaub auch nicht das die schleifen. das muss was anderes sein (radlager!)
und stahlfelge darfst du eh nicht mit spurplatten fahren
Die schleifen innen wenn ich einlenk....
foto von der radhausschale bitte.
ich fahr auch auf deiner tiefe mit 175/65 13 und hab noch massig platz in alle richtungen wenn ich ihn voll einfedern lasse.
zumal du zu 100% der einzige wärst bei dem das so schleifen würde.
es sei denn du bist wesentlich tiefer als 60 vorne oder deine spur und dein sturz stimmen garnicht
Man man wieder so n Sinnlos Tread!Schau dir deine Winterreifen an und schau dir deine 8x felge an was stellst fest?Sind wohl schmäler...somit passt das ohne Probleme!da passt n Panzer dazwischen wenn n gewinde hättest könntest das auf anschlag schrauben und es würd nix schleifen
Ja klar aber es streift man hörts doch deutlich beim Kurven fahren & lenken!
Radhausschale sind draußen?!^^
wenn die radhausschalen schon draußen sind ist ja noch mehr platz. runter die räder und fotos von den schleifspuren machen. ich glaubs nich
