Bremsdruckminderer für HA mit Scheiben
3/15 : Bis 15 bar Bremsdruck wird ungemindert durchgeleitet ... darüber erfolgt hinten ein weiterer Druckanstieg nur zu einem Drittel ... also bei 30 bar am HBZ liegen hinten etwa 20 bar an ..
3/35 : bis 35 bar wird nicht gemindert ... darüber ein Drittel gemindert.
nikolus
nikolus's Polo 86C
Genau das wollte ich wissen! Ich habe heute Abend auch nochmal mit der Werkstatt meines Vertrauens gesprochen und er meinte Tatsächlich auch, dass ein einstellbarer Regler am sinnvollsten ist.
Selbst bei nem leeren Scirocco überbremst die Hinterachse teilweiße und der Karren wiegt 200kg mehr (3/15er)...
Er schaut jetzt nochmal, obs da ne TÜV-Möglichkeit gibt. Wenn ich was weis, sag ich nochmal Bescheid
nikolus
nikolus's Polo 86C
Ich hätte da noch ein kleines Schmankerl (ist zwar immernoch stramm, aber günstiger wie bei Classicparts):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330534584305&category=61803&_trksid=p5197.c0.m619&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Ja, ich glaub der bekommt dann hinten zuviel "Bumms", da die Trommeln ja kleinere Zylinder haben...
Ja genau das ist mir dieses Jahr passiert und dann gabs nen kleinen Abflug.
Die gehn doch auch oder?
http://www.ebay.de/itm/Kadett-E-Astra-F-C20XE-Bremsdruckminderer-Regler-3-20-/230989822395?pt=DE_Autoteile&hash=item35c810f9bb&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
nikolus
nikolus's Polo 86C
das einzige, was mir zu dem ganzen thema noch einfällt:
Einstellbarer Druckminderer versteckt verbauen, sauber einstellen und verblomben. Alles andere is Schrott! Die Dinger haben alle ne Kennlinie für andere Fahrzeuge....
Wie habt ihr das mit den Kühlausgleichsbehälter gemacht?Meiner stößt am Bremsdruckminderer an.Habt ihr ihn versetzt...
Hab noch was gefunden
http://www.ebay.de/itm/230884808981?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
so nen einstellbarer regler ist doch wieder nicht Tüv zulässig und wenn man doch die Bremse vorn und hinten samt Bremskraftverstärker und den Bremsdruckminderer so umbaut wie VW es im Scirocco und co. gemacht hat müsste es doch problemlos funktionieren.
Ich hab meine auf der HA kurz vorm Bremssattel.
Und warum benutzt ihr nicht einfach einen originalen lastabhängigen Bremsdruckregler? Damit funktioniert es am Besten.
Da muss ich Inter Recht geben! Habe mal die Scheiben verglichen von Inter der sein Lastabhängigen Bremsdruckregler optimal eingestellt hat, dort waren die Scheiben blank ohne riefen!
Wenn man sich die Scheiben bei Verwendung der 3/15 Druckminderer anschaut sieht man oft das die Scheiben Riefen haben! Was ein Zeichen davon ist das es wohl nicht optimal ist!
Aber ich sage immer das muss jeder für sich selbst entscheiden!
Ich auf jedenfall werde den Lastabhängigen Bremskraftregler verwenden!
Problem ist bei mir ich hatte den nie drin. Dann weiß ich gar nicht wie der richtig eigestellt wird.
Bei nem Kollegen hat die Ha mit dem Lastabhängigen regler überbremst. Wie die Scheiben nacher aussehen ist mir eigentlich relativ egal, hauptsache der bremst gut.
Wenn der über bremst hat dann war der auch falsch eingestellt!
Ich habe mich mit Inter unterhalten und der hat gesagt das der mit viel Fingerspitzengefühl ein gestellt wird! Das heisst ein wenig verstellen dann fahren eine Zeitlang und wenn es nicht gut ist muss man noch wieder verstellen bis man den optimalen Punkt gefunden hat!
Wenn dir die Bremsen sowieso egal sind wie die aussehen weil sind ja nicht lebenswichtig!
Warum fragst du dann hier! Dann kannst du ja auch mit Trommel fahren wenn es egal ist.
Oh jetzt mal ganz langsam mit den wilden Pferden
Ich hab nichts gesagt von das mir meine Bremsen EGAL sind!
das war bezogen auf ich brauch kein Show und Shine sondern der muss ordentlich bremsen, frag ja nicht umsonst was die beste Lösung ist.
Scheiben ohne Riefen haben ja nichts mit Schow&Shine zu tun.
Die Riefen entstehen meistens dadurch, daß die Bremse nicht richtig beansprucht wird. Und deshalb oft bei denen, die die Minderer benutzen. Weil bei denen meistens zuviel Bremsdruck reduziert wird, fangen die Scheiben hinten an zu rosten, bekommen dadurch Riefen und können überhaupt nicht ihr Potential ausspielen. Und dadurch kommen dann Aussagen wie: "Scheibenbremsen hi beim Polo braucht man nicht" und "das Auto ist hinten viel zu leicht, daß man den Druck soweit reduzieren muß und Scheiben hi anfangen zu rosten".
Das stimmt nicht!
Meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit die Bremse so genau einzustellen, wie man sie braucht, ein einstellbarer (lastabhängiger) Druckregler. Damit kann man die Bremse so fein einstellen, daß sie ordentlich zupackt, jedoch trotzdem nicht überbremst. Und dann wird sich jeder wundern wieviel Verbesserung doch die Scheibenbremse hinten zusätzlich gebracht hat.
Und ich fahre meinen Wagen auch bei Regen, Eis und Schnee, was überhaupt kein Problem darstellt. Dazu kommt noch, daß die Bremskraft angeglichen wird, wenn einmal das Auto beladen ist oder mehrere Leute mitfahren.
Aus den Gründen sind die Bremsdruckminderer nur eine absolute Notlösung, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man die Möglichkeit hat einen Bremsdruckregler zu verwenden (was beim Polo recht einfach durch Originalteile gegeben ist), sollte man einen großen Bogen um die Bremsdruckminderer machen.
Von dem Standpunkt aus hab ich es noch gar nicht betrachtet. Ich danke dir vielmals für diese Aussagekräftige Antwort.
Beladung oder Personen kommen da hinten sowieso nicht rein, also wird der einmal richtig eigestellt.
Ich bin nur auf die Druckminderer gekommen weil ich mich vor dem Bremsenumbau hier durch sämtliche Threads gelesen habe und immer wieder Antworten gelesen habe wie " Der überbremst hinten ständig " und "man könne den Regler nicht weit genug zu machen " das der Bremsdruck eben abfällt und das überbremsen ausbleibt, aber wie du ja schon sagtest der ist dann nur falsch eingestellt.
Es soll jetzt nicht heißen das ich faul bin, aber es kam mir gerade zugute da mein Polo (45 Ps) diesen Regler eh nicht hat musste ich nur die Druckminderer dazwischen klemmen.
nikolus
nikolus's Polo 86C
mag sein, dass er bei dir nicht verbaut is; allerdings sind die vergesehenen löcher vorhanden. dh du brauchst die einzelteile nur befestigen und deine bremsleitung anpassen. an der karosse selbst muss man nichts machen.
die löcher für den lbr sind selbst in meinem 1er mit original 39ps drin
Ja das weiß ich hatte nur keine Lust auf Bremsleitung biegen. Steh aber jetzt vorm nächsten Problem, die Teile gibts bei VW nicht mehr.
nikolus
nikolus's Polo 86C
die haltebleche bekommst gebraucht und den bkr bekommt man von ate; hab mir auch zwei neue gekauft.
Find das Blech, feder und Bügel aber nirgens.
ich muß Inter recht geben der originale ist die beste Lösung und auch am einfachsten verbaubar. ich habe auch vor ca 10 jahren auf scheibe gebaut und ich habe damals die bremse auf nen prüfstand eingestellt mit Gewichten und ohne Gewicht.
Habe vor einer Weile auch umgebaut.Gibt es neu für eigtl Peugeot oder so,musst die vorne nur ein Adapterstück kaufen,von M12x1 auf M10x1.
passt alles Wunderbar,dann kosten die Druckminderer so um die 60 70€ neu,beide zusammen!
