mal ne Frage zu dem Beitrag Nummer #12
bilde ich mir das nur ein oder sitzt der Teller an der Vorderachse verkehrt herum drauf und niemanden ist es aufgefallen?
das denk ich mir schon die ganze zeit,nur was mich stutzig macht ist seine aussage: hinten links hab ich das sportfahrwerk drinne... hab alles vom alten übernommen nur mir kommt es ein bissel komisch... sieht ca so momentan aus!...
weil er redet hier von hinten,postet aber ein bild von vorne...
Das ist dpch kein 86c da auf dem Bild, ich denke mal das sollte als Beispiel dienen.
das erste bild war nur ein beispiel von einem 6n...
deswegen hatte ich auch geschrieben:
jo teller falsch rum drauf...
von mir gelöscht. Wurde schon mehrere male gesagt (geschrieben). Hab mal eben die letzten beiden Seiten übersehen
also der tipp mit abflexen und rausschlagen hilft mal garnicht...
bohren komm ich 1 nanomillimeter pro stunde... die nachbarn waren auch gerad schon da weil ich so laut geflucht habe und den hammer die straße runter geschmissen habe ![]()
wenn das wo weiter geht flippe ich komplett aus wegen der scheiß verfickten schraube
hat jemand vieleicht auch noch ein tipp?!
was schon ausprobiert worden ist:
--> Ratsche mit 17" Nuss Gescheitert
--> 17" Schlüssel mit Verlängerung Gescheitert
--> 17" Schlüssel mit dicken Hammer Gescheitert
--> Röstlöser einwirklen lassen nix Gebracht
--> Schraube raus Bohren Gescheitert
--> Schraubenkopf weg geflext und versucht die Schraube raus zu Flexen Gescheitert
bin mit meinen ideen am ende
mit meinen nerven langsam auch....
Nicht flexen, sägen.
Bügelsäge "innen" an der Halterung ansetzen und gib ihm. Dauert keine 10 Minuten.
also meinst du da wo eigentlich die mutter drauf sitzt?!
Siehe Bild.
ich hatte genau das selbe problem..
wenn du dir den stoßdämpfer anschaust siehst du unten in dem gummilager die metallhülse in der die schraube steckt. diese ist fest, da hilft meist nur noch absägen.
zuerst trennst du mit der flex den schraubenkopf ab.
dann nimmst du eine eisensäge/bügelsäge und baust das blatt aus. diese setzt du dann so an, dass du die metallhülse in der die schraube steckt durchsägen kannst! also zwischen hülse und stoßdämpferaufnahme stecken. dann blatt wieder einspannen uns lossägen! wenn die hülse dann durch ist müsstest du alles mit ein wenig gewalt so verdrehen dass du entweder das abgesägte stück oder den stpßdämpfer rausbekommst. wenn es noch nicht passt, einfach noch was absägen.
den alten dämpfer kannste ja ruhig zerstören. kostet nicht die welt ![]()
alles klar dann werde ich das jetz machen...
die stpßdämpfer sind eh schon kaputt... vorne die 2 und hinten rechts also da wo ich gerad zu kämpfen habe...
schreibe dann nachher ob es geklappt hat oder net
für ganz faule leute stichsäge und langes metallblatt geht auch ![]()
so hab es endlich hinbekommen ![]()
und meine laune ist endlich auch besser :P
nach 5 sägeblätter und 2 zigaretten war ich endlich durch ![]()
bilder auf meine aufbau-thread...
http://www.polotreff.de/forum/t/203191?
also von meiner seite kann das thema
Na siehste, Was lange währt, wird endlich gut:
