Probleme 3F Umbau
rülles
rülles's Polo 2F
was meinste mit lief nicht? also keine leistung oder was?
Qutsch: NZ 3f und PY haben die gleichen Pumpen. AAU AAV ist nur anders
Ich habs auch erst probiert ohne chip..... Ging gar nicht und lief wie scheiße
Das stimmt so nicht, hab ich selbst probiert. Der Unterschied von der 3F Nocke zur Schrick ist nicht wirklich groß. Die Digifant mit Serienchip kommt mit dem Serienkennfeld gut mit der "scharfen" Nockenwelle aus. Mit dem Chip bzw. dem angepassten Kennfeld läuft er halt runder und das Kennfeld passt halt wieder zusammen und bringt halt dort Drehmoment und Leistung wo er soll, zumindest in der Theorie.
Aber das er nur deshalb dermaßen scheiße läuft, das stimmt einfach nicht. Das würde ich nicht sagen wenn ich es nicht selbst getestet hätte.
@rülles: Lass den Motor mal laufen und verstell dann vorsichtig in kleinen Bereichen die Zündung, ob er dann besser oder schlechter läuft das merkst du. Evtl. musst du auch an der Leerlaufschraube nachstellen bevor er absäuft.
Das ist keine perfekte Abstimmung, abblitzen sollte man die Zündung dann trotzdem noch.
rülles
rülles's Polo 2F
Ja wir haben den gestern einmal auf serienwert abgeblitzt und dann jetzt auf 10° läuft aber fast genau so.
Was ist den mit dem Hallgeber könnte der das Problem sein und sollte ich mal einfach den AAU verteiler den ich noch hab zum testen einbauen?
Also bei der ks pumpe gibt es auf jeden fall unterschiede der nz hat die gleiche drinn wie der aav mit 1,5 bar
Ja er lief nicht besonders leistungsmäßig , das meinte ich mit scheiße
Doch es ist sehr wohl ein unterschied ! 219grad zu 268grad ist in meinen augen schon ein recht großer unterschied
rülles
rülles's Polo 2F
So war gerade noch mal dran hab paar sachen noch mal durch gemessen. aber nix gefunden.
wieso nimmt der so schlecht gas an. kommt nicht wirklich was.
brauch ich nen einstellbares Nockenwellen rad?
Sag mal ließt du auch mal was ich schreib... so bin raus....
1. VW misst Nockenwellen anders als Schrick. Mit Schrick Angaben hat die 3F Nocke mehr als 219 Grad.
2. Die NZ Benzinpumpe ist die gleiche wie vom 3F oder PY. Die vom AAV ist schwächer...
Nein. AAU und AAV haben die gleichen. Der NZ hat schon die größere. 100%
rülles
rülles's Polo 2F
@Baddibilder Den Kopf hab ich von einer Firma beabeiten lassen da wurde der natürlich auch geplant. Wie weit der jetzt geplant wurde kann ich so nicht sagen.
Aber wenn die markierungen ja an kurbelwelle und nockenwellen rad stimmen ist das doch keon problem.
Bau mal den Ventildeckel ab und stell den Motor so dass Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT-Markierung stehen. Dann prüf mal wie die Nockenwelle im Zylinderkopf steht. Die Hydrostößel im 1. Zylinder müssen gleich weit eingedrückt sein.
Wenn das passt, dann kannst du erstmal sicher sein, dass die Steuerzeiten wirklich passen.
rülles
rülles's Polo 2F
das sollte aber doch passen die markieren passen ja an Kurbell und Nockenwellenrad.
oder stimmt das jetzt durch die schrick welle nicht mehr.
Das vermute ich evtl. Da die Schrick auch für die 6n Motoren verwendet werden, und da ist die Markierung glaub ich anders.
rülles
rülles's Polo 2F
das stimmt auch! aber ist die vllt falsch gegossen das das rad nicht stimmt. hat da wer erfahrung?
Mal noch was ganz anderes: ich hab in nem anderen Beitrag gelesen, dass du irgendwie Probleme mit der OT-Markierung der Kurbelwelle hattest. Bist du dir 100% sicher dass das jetzt passt? Stehen die Kolben wirklich im OT?
rülles
rülles's Polo 2F
Ja das lag an der Abdeckung die war falsch. der block hatte kein Blech für die ot markierung.
Hab aber jetzt ne abdeckung, die das aus Plastik hat.
oder gibts für den 3F noch ne keilriemenscheibe die die makierung anders hat?
dAs nockenwellenrad ist in der richtigen Kerbe !
zur beschreibung für die leute wo die hydros gleichmäßig "gedrückt" sind
die nocken am 1 zyl (1zyl gegenüber der kraftangebenden seite) stehen nach oben somit sind die hydros NICHT gedrückt sprich der 1 zyl ist im ot (zünd ot) steht unten auf makierung > O < und oben die nw steht auf makierung (pfeil)
Was hast du den für Benzin drin ein Kollege hat das gehabt das sehr viel runter geplant wurde und der Motor den nur noch mit Super Plus oder besser lief.
das is 95 roz drin ab was für ner verdichtung sollte man das denn fahren? allerdings verändert sich ja nich wirklich Was wenn man den kopf ohne brennraum plant ...?
absolut richtig. >Die Kompression bleibt bei den Motoren absolut konstant, selbst wenn man 2cm abraspelt vom Kopf
rülles
rülles's Polo 2F
So hier mal ein paar Bilder. Vom Nockenwellenrad und der Riemscheibe im OT.
Sorry, mein Fehler. Ich meinte natürlich den 4.Zylinder!
Das sieht ja ganz gut aus, aber bitte prüfe das nochmal im Kopf.
Ansonsten die Frage: hast du den Motor komplett von einem anderen Auto eingebaut und ist der vorher einwandfrei gelaufen?
Warum sollte man das zehn mal prüfen denke wenn man es einmal zusammenbaut und das richtig dann sollte das reichen und wenn jmd schreibt steuerzeiten stimmen dann muss mann das glauben also steuerzeiten stimmen nocke steht richtig rad ist in der richtigen nut zündreinfolge ist richtig gesteckt
Die zündung steht jetzt bei ca2200 upm auf 15grad vor ot meiner meinung nach zu früh aber so läuft er einigermaßen wie der 55 ps vorher allerdings muss da noch mehr gehen
bitte nur noch antworten ohne steuerzeiten danke
rülles
rülles's Polo 2F
so der wagen fährt jetzt einigermaßen. aber es fehlt immer noch leistung.
das sollte aber jetzt an der abstimmung liegen oder?
sprich durch benzindruck einstllen.
Da muss ich entweder aufn prüfstand oder ne breitbandlambda muss wohl oder?
