hi Leute,
mir ist heute aufgefallen das ein Komisches Geräusch zu hören ist wenn ich fahre, sobald ich aber die Bremse drücke ist es weg, oder geht wieder von alleine
es hört sich so an als komme es von Hinten, Reifen ?
das ist aber erst seit heute so.
es ist eher ein Fibfibfibfibfib Geräusch^^
wäre echt dankbar wenn jmd einen Tipp hätte.
PS: nein der Polo ist nicht Tiefer ^^
Vielleicht ist etwas Schmutz/Staub in der Trommel oder sitzt die Bremse (leicht) fest.
Schon Sommerfelgen drauf und minimal zu lange Schrauben?
Dreh mal hinten eine raus und schau nach Schleifspuren
Festsetzung der Bremse kann gut möglich sein, da der Polo sehr lange stand bevor ich ihn Gekauft habe, aber ich habe ihn ja schon seit Anfang Feb..
wegen dem Staub/Schmutz werde ich morgen mal schauen.
Danke für den Tipp
Gut wenn der vorher lange stand werdens einfach nur die Beläge sein
also ich war im Clean-Park und habe mal die Betroffene stelle bearbeitet.
dann war auch Ruhe, bis Jetzt! das Seltsame Fibfiiiiiiiiib Geräusch ist wieder da, und sobald ich Schneller fahre wird es Lauter bzw bleibt der ''Ton'' Schrill.
Bremse ich nur Kurz dann ist es wieder Weg.
Was kann ich machen um Gewisse Fehler Quellen den gar aus zu Machen?
Vielleicht die federn, die zwischen den Bremsbacken sitzen ausgeleihert, dass die mal erneuert werden müssen, weil die so allmählich nachlassen.
Also jetzt geht es Los! hat mein Polo keine Lust mehr oder wie?
Ich wollte eben meine Anlage einbauen, dafür wollt ich kurz in die Garage Fahren. das sind rund 300 meter
Folgendes ist Passiert:
1) ABS Leute geht an.
2)Service anzeige blinkt
3) ich Bekomme keinen Saft auf den Verstärker bzw finde keine Masse.
(Wollte eigentlich die Masse über das Gurtschloss ziehen)
Push!
hat denn Keiner eine Idee ?
ich habe nun ein Video hoch geladen, bitte spult vor auf 3min.
Wie wärs denn wenn du mal den ersten gang einlegst vo und hinter die vorderräder was packst (mauerstein o.ä.) und dann hinten hochdrehst und an den rädern wackelst und drehst ...
Gurtschloss geht definitiv ... da bin ich auch dran mit dem Powercap ...
Werde ich morgen gleich mal Probieren, Könnten ja auch Eventuell die Radlager sein oder ?
der Ton ja ... ob das was mit ABS zu tun hat ... kp hab keins
Okay dann weiß ich Bescheid, werde mir ein paar Bestellen. Ausbau sollte nicht so Schwer sein oder ?
Ich meine ist ja nicht anderes Wie bei einem Quad
ABS? du hast doch auch einen Polo 6N (1998) ?
ist doch das Gleiche BJ was ich habe
spanischer Reimport ...
nich bestellen ... erstmal gucken obs das wirklich ist ...
und radlager ... glaub dazu brauchst du ne presse ... bin mir aber nicht sicher ...
Für die radlager hinten zu wechseln braucht man keine Presse .
ja ok dann hab ich dawas durchnander gehaun ...
aber testen ob die das wirklich sind sollte man
