Mein Antennensockel ist komplett kaputt, darum hab ich mir ein neues bestellt. Und jetzt steh ich da mit meinem Talent und weis nicht wie ich den alten ausbauen kann.
Kennt sich da jemand aus und kann mir helfen?!
Am besten nächste den kotflügel ab und dann ist die Antenne mit einer mutter fest geschraubt ( sag ich jetzt mal) oder du macht beim radlauf den schmutzfänger weg so kommst du auch an die Antenne
lol es geht um einen 6N,der hat eine Dachantenne ![]()
Himmel vorsichtig runter heben und da ist dann eine Mutti,die du lösen musst.
Der rest erklärt sich von selber
Aber müsste mal ins 6n Forum verschoben werden
hier is der polo 1-2f bereich
oben ist eine plastikleiste.. wenn du die ab hast kannste den himmel etwas runterdrücken
würde aber links und rechts zusätzlich noch die gurthalter und die weißen plastikverkleidungen abmachen.. dann kannst besser arbeiten bzw. den himmel weiter runterziehen.. musst aber aufpassen wenn du die verkleidungen abziehst, die halter sind nicht sonderlich stabil und brechen schnell ab
bin mal gespannt ob ich des schaff.. mit mein talent mach ich mehr kaputt als sonst was
Da kanste nicht viel kaputtmachen, einfach die breite Plastikleiste runtermachen, vorsichtig den Himmel runterdrücken und dann die Mutter, ist glaub ich ne 22er, dann mit nem Schraubenschlüssel lösen, das Antennenstecker abziehen (ist hinter einer Schaumstoffummantelung) und dann einfach den Antennenfuss nach oben rausziehen.
Gurthalter müssen nicht ab. Nur oben die leiste.
Dann musst du nur drauf achten, das die Nasen richtig sitzen beim
Einbau. Der Rest is ganz einfach. Wird schon klappen.
Antennensockel erfolgreich gewechselt.
Vielen Dank an ALLE die mir tipps gegeben haben..
Ich glaub das wäre bei mir auch mal ne Maßnahme den zu wechseln ![]()
Sieht gut aus
