Ein wunderschönen guten abend.
Mal ne frage zur kabelverlegung für die 3 wege lautsprecher in den doorboatds vorne. (Polo 6n (bj 97)
Wie verlege ich am bestern die kabel für den lautsprecher für die doorboards?
Der elektrische stecker besteht ja nur aus pinne und so ein gehäuse, was man da auf das gegenstück schraubt
Ich hoffe ihr wissst was ich meine...
Vorab ne info: kabel sollten gut versteckt sein, also kein karstadt tuning:P
Vielen dank für euren rat bzw lösungen bzw/und ideen
Suche dir am Stecker einen nicht belegten Pin und bohre dort ein Loch. Wo du dann dein Kabel durchziehen kannst. Hatte ich mal beim Golf3 so gemacht hat wunderbar funktioniert.
Machs so wie es auch gedacht ist. Hol dir bei VW Pins für die Kabeldurchführung in der Tür, die kosten kaum was und du hast es sauber gelöst. Gleiches Prinzip wie bei den elektr. Fensterheber und den elektr. Spiegeln.
im normalfall is sogar in fer fahrertür noch platz für 3 pins (wenn ich mich recht entsinne) und das trotz efh und elk spiegel.
von daher sollte es kein problem sein, das ordentlich zu bauen.
wenn du es anders machen willst, und keine zv hast, kannst du auch durch das loch der zv leitung gehen
Das mit dem durchbohren wär ne gute idee, wobei die pins auch gut geeignet sind.ich hab zentralverrieglung über funk.werde mich dann gleich ma an die arbeit machen.
danke euch für die antworten
ich hab meine zv drin efh und spiegel, durch das löch geht schon bissl was durch, da liegen bei mir 4x 2,5²
:-o oha
hab auch gestern bemerkt,dass die 3 wege lautsprecher,die in den vordertüren kommen sollen- bisschen zu groß sind.die stoßen dann gegen die laufschiene von der fensterscheibe gegen...die lautsprecher haben recht geilen klang. im a brett sind  gute 2 -wege lautsprecher drin.wo könnte man die 3-wege-lautsprecher noch hinpacken? im kofferraum ist endstufe mit bassbox drin.
Eignetlich nur vorne, aber du könntest ja die Doorboard etwas umarbeiten sodass die LS reinpassen. Daher würden die Lautsprecher dann mehr in den Raum reinstehen. Ist halt mit mehr Arbeit verbunden...
Ich kann ja morgen mal bilder machen vom innenraum.an der innenausstattung wurde viel zeit und geld und vor allem mühe reingesteckt.sitze aus teilleder, der rest alcantara...wäre schade wenn ich mir da ein fehlee erlaube
Hab ne pneumatische zv über funk.
das blöde ist auch, dass kein guter platz mehr ist wo die nicht stören.von .hutablagen hifi halte ich garnichts.deswegen ist die ablage rausgeflogen
Kannst die auch mit Adapterringen (bzw. Distanzringen) etwas ins Wageninnere kommen lassen
