jetzt haben wir rückwärtslaufende motoren aber immerhin läuft er, sagte ja deine zündreihenfolge stimmt nicht
Mach mal bitte ein bild davon.
Wo sitzt für euch der 1. Zylinder?
da brauch ich kein bild machen denn der erste scheint bei uns gleich zu sein ^^ aber 3 ist oben am verteiler also wo der hallgeber anschluss ist (richtung haube) und bei dir scheint dieser unten also gegenüber des hallgeber anschluss zu sein. der 3 zylinder am motor ist der zweite von links wenn man vor dem motor steht. also bei mir läuft er so perfekt und bei matze wohl auch. scheint also zwei varianten bei den py motoren zu geben mit der zündreihenfolge.
Und genau darin liegt der Fehler!
Die Zylinderreihenfolge lautet 1234 wenn man davor steht.
Ev. ist bei "euch" der 1. Zylinder auf der falschen Seite, dann würde das wieder stimmen...(1.Zylinder ist am Zahnriemen!)
Der Vorschlag von Racekid21 ist somit begründet.
Weil der Verteilerfinger bei allen Polos immer in die selbe Richtung läuft; gegen den Uhrzeigersinn und die Zündreihenfolge immer gleich ist, kann das gar nicht anderes sein.
Es könnte nur sein, daß das Kabel vom ersten Zylinder (auf der Kappe) an etwas anderer Position sitzt, aber gegen den Uhrzeigersinn müssen dann Kabel 3-4-2 folgen und nix anderes!
Deswegen mal bitte ein Bild davon.
Du hast da irgendwo einen Denkfehler- denke ich.
ich zünde wenn ich das richtig verstehe jetzt nach 1-4-2-3
Genauso ist es bei mir auch.
Und so ist es bei jedem anderen Polo- der die Zündreihenfolge 1342 hat- auch.
Ja. Aber im Buch ist es doch genau anders.
Hm. Okay. Ja die Reihenfolge ist gleich. Hatte es genauso angesteckt wie im Buch. Und dadurch ging nix. Hab bisher noch keinen Verteiler gesehen wo es so ist. Na gut. Hatte nur Kontakt zu 3f,aau,nz und abd aus Golf 3.und da ist es immer wie im link gewesen. Aber die Reihenfolge ist schon gleich.
Ist doch gar nicht so schwer, wenn man die Zündreihenfolge kennt; man dreht sich den ersten Zylinder auf Zünd-OT, kuckt unter die Verteilerkappe wo der Verteilerfinge hinzeigt und da muss logischerweise das Kabel vom ersten Zylinder hin.
Die restlichen Kabel gegen den Uhrzeigersinn, der Zündfolge entsprechend positionieren...
das meinte ich: Zitat:
Hm. Ja jetzt kapier ich dein Zitat.
