Diagnosestecker 2er G40
Rockenol
Rockenol's Polo 9N3
So da mein 2er ein Umbau ist mit 2F G40 aber den Innenraumkabelbaum vom 2er habe fehlt mir dementsprechend der Diagnosestecker.
Da ich aber gerne den Fehlerspeicher löschen möchte bzw. muss würde ich das gerne Nachrüsten.
Die Frage ist jetzt wo kann ich die Kabel für den Diagnosestecker abgreifen? Am motorkabelbaum müssten sie ja dran sein nur eben bis zum Sicherungskasten und nicht weiter.
Hat das schonmal gemacht?
    kuck mal steuergerät pin 20 sollte normal mit gelb weis belegt sein. einfach mit nem 2f vergleichen und anklemmen. mein 88er derby g40 mit 2er innenraum hat es funktioniert. nachbauen vom 2f und fertig. pins sind frei
    mein 82er 16v hat sogar obd system stecker
    sind alles nur kabel
    Rockenol
    Rockenol's Polo 9N3
    Danke für die Info wusste nurnoch nicht so recht wo ich suchen sollte, den Diagnosestecker vom hab ich schon liegen jetzt muss ich das nurnoch verbinden
      jo braun minus rot plus und gelb signal
      Rockenol
      Rockenol's Polo 9N3
      So ich hol das hier nochmal hoch habe heute versucht den Diagnose Stecker anzuschliessen.
      Leider ohne Erfolg.
      Plus und Minus war relativ simpel aber leider war es mir nicht möglich K+L ausfindig zu machen bzw. anzuschliessen.
      Am Stecker beim Sicherungskasten habe ich alle Variationen an Gelben Kabel durchprobiert: Gelb, GelbWeiss, GelbGrün etc.
      Nur bei GelbGrün kam:
      Adapter nicht bereit!
      Mögliche ursachen:
      Falscher COM-Port eingestellt
      Adapter nicht angeschlossen.
      Zündung nicht eingeschaltet.
      Kurzschluß an K-Leitung.
      Bei den anderen findet er kein Steuergerät..
      Kann mir jemand vllt. genau sagen bzw. zeigen an welche Kabel er rangegangen ist?
      Original führt die Leitung (gelb-weiss) von Pin20 (Steuergerät) zu Pin18 Innenraumkabelbaum (weisser Stecker) und von dort auf Pin2 des Diagnosesteckers (beige)
      Morgen such mal in meinen Themen kann das leider mit der app nich kopieren hatte das gleiche Problem beim 3f läuft jetzt einwandfrei
      Gruss
      Rockenol
      Rockenol's Polo 9N3
      Danke hardi das war des rätsels lösung, das gelbe/weisse direkt am steuer gerät abgreifen und nicht anzapfen am stecker
      Bitte
