von was für einer halterung am MSD redet ihr bitte ? ich habe gar keinen MITTELSCHALDÄMPFER mehr drinnen !
so hab das problem auch,bei meiner 60er tieferlegung und den kleinen 13zöllern das der auspuff aufsetzt.einige schöne lösungsmöglichkeiten hab ich ja schon gesehen,nur ist das auch tüvgerecht wenn man selber mal ein wenig kreativ ist und was selber dran macht,wie zum beispiel ne extra halterung anschweißen?
Hey Jungs das Thema hat mich vor ca einem halben jahr auch betroffen! Habe auch ne 60er Tieferlegung drinnen und mein Sportpott war auch immer so verdammt tief! Wenn ne Bodenwelle auf der Autobahn kam, hat es sogar gefunkt
Nunja mein Problem, habe ich folgendermaßen gelöst!
Ich habe die halterung der karosserie abgebrochen, dann mit ner flex den unterbodenschutz weggemacht index mir dann aus nem cm dicken runden volleißen ne auspuffhalterung gebogen und beidseitig festgeschweißt! Die halterung vom auspuff (ESD) habe ich auch gekürzt! Vorher hatte ich auch diese 2finger dicke platz zum boden und jetzt ist der auspuff auch das rohr soweit vom boden entfernt, dass ich sogar ins parkhaus fahren kann! Bilder folgen noch bin nämlich mit meinem handy online
hast du nur die haken hinten abgeflext oder dieses ganze rechteckige teil wo die haken dran sitzen?
die halterung vom esd kann ich bei mir nicht mehr kürzen.
die sind schon verdammt kurz beim remus.
naja ich hab auch eher das problem, dass das stück rohr zwischen esd und msd aufm boden schleift.der esd selber macht keine probleme.
Habe das Problem auch. Habe die Halterung vom ESD zu weit gekürzt, dass ichs ogar ein Teil der Stoßstange und der Karrose entfernen musste. Höher geht er absolut nicht, aber in der Mitte wo der MSD ist, ist vielleichte Zigarettenschachtel Platz. So mega nervig. Aus dem Grund kommen meine Stossdämpfer hinten wieder auf die höchste Nut. Sieht zwar scheiße aus, aber ich brauch meien Karre jeden Tag und kanns mir nicht leisten andauernd überall mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren weil der MSD so tief hängt.
@ aeon
das hat mir jetzt mal gar nciht geholfen.
Also ich habe an dem vierkantding die hacken weggebrochen und dann mit der flex das vierkantding blank gemacht dann mit dem rundstahl neue hacken gebogen und hingeschweißt natürlich ein bißchen höher! Dann mit zinkspray angesprüht und dann mit unterbodenschutz zwecks korrosion!
Besser
Bilder wären TOP !
hallo
hab das problem bei meinem g40 auch gehabt , hab es dann aber auf eigene art und weise gelöst.
kann euch heute abend mal bilder reinstellen.
@ aeon: ja viel besser,nur bringt mir das auch nix,weil er halt inner mitte immernoch so durchhängen wird.ich brauch irgendeine lösung damit das rohr zwischen esd und msd nicht so durchhängt und zwar so das der tüv nix zu mekkern hat.
@polo sthk: wär echt cool.mach mal
so wie versprochen die bilder von meiner aufhängung, beim letzten bild sieht man wie viel abstand ich vom msd zum boden hab
genial sache.
du damit ich das jetzt richtig verstanden hab,
die oberste platte,ist die angeschweißt oder geschraubt?
genau wie die halter selbst?und die halter am aupuff?sind die auch selbst gemacht?muss ja oder nicht?
danke danke
also die halteplatte ist selbstgemacht da mir die originalhalter nicht so passten wie ich sie wollte hab die platte einfach von oben 4mal geschraubt,
vorteil dadurch ist das ich wenn ich einen andren auspufff montiere einfach andre löcher bohre für die halter und fertig ist.
die halter selbste sind auch geschraubt da ich sie dann perfeckt ausrichten kann wie ich sie brauche
die halter am esd sind angeschweißt weil da schraubbare keinen sinn machen.
wegen den auspuffgummis, das sind glaubich welche von opel oder vw ( hab einfach welche genommen die am kürzesten und härtesten sind )
besser wären dann vl auch welche von powersprint bzw sandtler da die höhere temp. aushalten und ein bisschen härter sind
hoffe ich konnte euch helfen
was sagt denn der tüv dazu das du am esd geschweißt hast?
ich dachte das darf man nicht.
aber danke für die super beschreibung.
ist der auspuff denn auch inner mitte des wagens höher gekommen?
oder nur hinten der esd?
also bei uns in österreich ist das egal wenn man am esd was schweißst, hauptsache er ist dicht und er wurde nicht manipuliert ( lauter machen oder so ) , hab ihn sogar neu typisieren lassen weil ich ihn von deutschland importiert habe, er hat sogar gesagt das diese lösung besser ist.
wegen dem msd: ich hab das rohr vom esd ein wenig gebogen + das endrohr geändert sodass die ganze anlage weiter oben ist.
alles klar
vielen dank.
so stell ich mir das vor!bombig.
echt geil.
super beschreibung und mal einer der weiß wie man hilft.
das ist echt löblich!
bitte bitte ![]()
man hilft wo man kann
Ohne am ESD selbst was zu verändern könnt ich meinen garnicht mehr höhersetzen weil die Achse im Weg ist. Sowas blödes...
So sieht bei mir aus von vorne...
Die MSD Attrappe ist das Problem...
und das nennst du problem?
ich glaub ich mach nachher auch mal n bild von meinem und stell das rein.
Vielleicht kommt es nicht rüber, aber da past genau 1 Kippen Schachtel drunter...
wie denn?
hochkannt?aufer seite?oder flach?
bei mir passt se anner tiefsten stellen nur flach drunter
Ja Flach,...
asou
Kommt das Bild von deinem noch?
naja das bild ist nicht so toll geworden
aber die guten mit der digi konnte ich nicht hochladen :(
Junge wassn das ![]()
Ich würd mal die Halterung vom ESD kürzen.
wie so schlimm?
ich weiß,im winter muss ich da unbedingt bei gehen.
so jetzt schleift mein auspuff nicht mehr.
hab jetzt trotz 60er fahrwerk und 13" felgen 7cm platz zwischen auspuff und boden
Verrätst du uns auch (mit Bildern) wieso?
