Kann man die Kupplung am Kupplungszug irgendwie ei
red-polo6N
Hi,
mir hat mal jemand gesagt, man könnte die Kupplung am Kupplungszug vorne im Motorraum irgendwie einstellen.
Stimmt das, oder war das völliger Blödsinn?
Falls es stimmt, was kann man denn dann da genau einstellen und wofür ist das gut?
Grüße,
Judith
    also beim 2f kannste den kupplungszug einstellen! kann man an den muttern verstellen (siehe bild)
    sprich wenn die kupplung nicht mehr richtig trennt dann kann man da ein wenig nachstellen!
      beim Polo 6n geht das leider nicht ist mit automatischer nachstellung !
      hilft nur kupplung wechseln !
      Mfg Fun-touch
      oder seilzug aus dem fahrschulwagen vom 6n....da gibts verstellbares seil!
      damit kannste den schleifpunkt nach eigenen wünschen einstellen...so kann man auch das beim polo häufe kratzen abstellen, wenn man den rückwärtsgang einlegt! die automatischen seile sind schrott! wenn die nachstellung nicht mehr richtig arbeitet, dann trennt die kupplung nicht mehr richtig.
      naja den seilzug im 6n kann man schon verstellen
      man mus den seilzug am getriebe aushaken das pedal 3-4mal treten
      und wieder einhaken
      wenn nicht besser wird sollte man das nochmal wiederholen wenns dann nicht besser wird kupplung tauschen
      aber der fahrschulseilzung ist die bessere lösung da einfacher einzustellen
      Beim Polo6N kannste das nicht wirklich nach stellen weil der Polo6N eien Automatische nachstellung hat.
      Mann kann es shcon anchstellen wie es mein Vorredener erzählt hat.
      Sonst heisst es nur Kupplung wechseln
      Wie stellt man eigentlich das manuelle Seil nach ?
      #8 - 29.01.2022kupplung verstellen polo 6n1 kupplungseil einhaken polo 6n polo 6n kupplungsseilversteller polo 6n kupplungsseil aushaken polo 6n automatischer kupplungszug tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/35871.jpg http://www.polotreff.de/forum/t/83434
