oben unten links rechts H&R und R&H 013.jpgHallo ,
du kannst den vom Golf 4 unter der Motorhaube nehmen ,oder auch vom Polo 6n2 .
Habe meine Düsen auch weg gemacht und die Haube gecleant und da habe ich dann die Wischdüsen beheizt vom Golf 4 verbaut .
Habe unter der Motorhaube ein U Blech gebogen und verschweißt damit die Wischdüse richtig befestigt ist .
Hast einen Wunderschönen Wischstrah nicht so wie bei einem 6n .
Paßt auch super drunter und brauchst nichts anpassen ...
Nur Blech biegen und Schweißen ...
Von außen sieht man nichts ,siehe Bild .
mfg Stephan
Dieses Bild wurde am 03.03.2006 von hochgeladen.
