Schaltmuffe.jpg[quote]die zN auf einer Welle in einer Nut sitzen und zwei ganz kleine Löcher haben[/quote]
Im Prinzip hast du recht nur sind die, die im Gtriebe die Gangräder halten,
ohne diese Augen (wo man mit ner Zange reingreift), leider verformen sich
die beim abnehmen manchmal und man braucht neue..... aber vielleicht ist dein ja auch geschraubt.....
[quote]Und was sind die Schaltmuffen? (die gabeln?)[/quote]
Die Schaltmuffe ist der bewegliche "Ring", der von der Schaltgabel bewegt
wird. Die Schaltmuffe stellst du an dem Lagerpunkt der
Gabel ein, ist ne Schraube mit Kontermutter.
Hab dir hier mal nen pic rausgesucht, vom Prinzip des Ganzen, allerdings hat das Pologetriebe kein Sperrband und die Sperrsteine laufen in der
Führungmuffe.
mfg Poloraser
Dieses Bild wurde am 03.03.2011 von PoloRaser hochgeladen.
