roter pfeil -> thermoastatgehäuse orangener pfeil -> schrauben (sind 2 stück) zum lösen des flansches, damit bekommt man das thermoastat raus grüner pfeil -> thermosensoren für steuergerät(blau) und für tachoanzeige (schwarz) gelber pfeil -> ausgleichsbehälter - im normalfall entlüftet sich das system selbst darüber, wenn nicht dann weißer pfeil -> unter dieser abdeckung findet man einen schwarzen großen kasten wo im hinteren bereich eine weiße schraube ist. ist der motor auf betriebstemp (ab 70°C) die schraube vorsichtig öffnen (nur einen teil) bis luft und schließlich wasser kommt. dann wieder zudrehen und das kühlsystem ist entlüftet gruß
Dieses Bild wurde am 16.11.2011 von Magical hochgeladen.
