2012-01-15_14-36-07_212.jpgSo, so siehts aus wenns fertig ist !
die smd-leds werden einfach zwischen die originalen und die Plasmatachoscheiben geklebt, eben weit genug das der Kranz die LED´s verdeckt..
dann jeweils die + und - Pole zusammenlöten (wichtig, vorher genau prüfen)
dann eben jeweils eine + und eine - Leitung draus machen, in die + Leitung einen 560 Ohm Vorwiderstand reinmachen, kabel ordentlich verlegen, die birnen der alten beleuchtung raus machen (fassungen aber wieder rein, sonst gibts staub im tacho)... einbauen anschliesen, funktion prüfen - freuen !
achja, wer seine lcd-uhr andersfarbig haben möchte, sollte vorher die grüne farbe auf der diffusionsfolie entfernen ! (mit verdünnung abreiben)
bei detailfragen pn !
Dieses Bild wurde am 15.01.2012 von pille palle hochgeladen.
