Hallo danke für eure Hilfe ! Habe jetzt den Zug etwas gekürzt und mir einen Neune Halter gebaut 4cm länger (Siehe Bild) Jetzt mein neuen Probeme: 1. Und zwar wie habt Ihr den schlauch von dem BKV verlegt? 2. Beim Unterdruckschlauch für BKV vom 16V ist so ein Ventil mit abgang (siehe Foto) wird sicher benötigt, oder habt ihr das vom 2F verwendet ? 3. wenn ihr das vom 16V verwendet habt kommt da das Rückschlagventil 433862117 dran (siehe Foto) ? und wo geht dann dieser schlauch hin ? habe keinen anschluss gefunden. *hae* *hae* *hae* 4. und zu guter letzt mit was habt ihr den Aktivkohlefilter angeschlossen ?
Dieses Bild wurde am 13.05.2014 von polopoloheitzer hochgeladen.
