ZAZ-Belegung.jpg[quote]Wie kann man das denn falsch anschließen? Bzw was muss ich richtig machen, damit dass nicht wiederkommt?[/quote]
Wenn du damit das Anschließen eines Fremdradios meinst, darf das sogenannte Zündungsplus nicht am ZAZ (S-Kontakt) angeschlossen werden.
Trotzdem wird es von vielen Schraubern so gemacht und nach einiger Zeit ist der ZAS (S-Kontakt) überlastet und verschmort, da dieser Kontakt nicht dafür aufgelegt ist.
Der Polo hat werksmäßig keine Zündungsplusleitung für Fremdradios vorbereitet. Wenn man sich also ein Fremdradio einbaut, so sollte man sich ein gesondertes Kabel (Kl. 15) legen. Die meisten verlegen es dann von der Zentralelektrik (Sicherungskasten) oder Zigarettenanzünder.
Also, sollte das Problem am ZAS liegen, dann müßte der erssetzt werden.
Vorher würde ich aber erst den ZAS sicherheitshalber auf Funktion überprüfen.
Hier als Bild die Belegung des Zündanlassschalters.
Dieses Bild wurde am 14.11.2014 von rüd44 hochgeladen.
