unrundes wummern am linken vorderrad seit manschettenwechsel Radlager mit Monageteilen.JPG
Radlager mit Monageteilen.JPG[quote]ich das denn bitte geschrottet haben... [/quote]
Vielleicht war das Radlager schon vorher leicht "angeschlagen"....
Das Lager ist im Radlagergehäuse fest eingepresst und müßte mit einer Presse wieder ausgedrückt werden. Das neue Lager wird dementsprechend mit der Presse wieder reingedrückt.
Wenn Du es selbst machen willst, dann das Radlagergehäuse komplett mit dem eingebauten Lager ausbauen, zu einer Werkstatt fahren, die dann das alte Lager auspressen und das neue wieder mit der Hydraulikpresse einpressen.
Es gibt erfahrene "Schrauber", die solche Arbeiten (Ein-und Auspressen) selbst durchführen, in dem sie .z.B. es mit Hilfe einer Schraubstockes machen. Ich würde es aber so nicht machen, da die Lager sehr empfindlich sind und beim fehlerhaften Einbau geschrottet werden.
Hier mal eine Grafik von den besagten Teilen:
-> Nr. 7= Radlagergehäuse
-> 36= Radlager mit Montageteilen.
Dazu noch ein Bild von dem eigentlichen Radlager.
Dieses Bild wurde am 02.12.2015 von rüd44 hochgeladen.
