Elektrischer Fensterheber geht nur ein paar Zentimeter hoch, dann starkes fenster.jpg
fenster.jpgHi Don,
das hört sich nach roher Gewalt (durch den Wind?) an ;-)
Da hat sich wohl etwas verzogen... schau mal das angehängte Bild an
Versuche die Scheibe vorsichtig so weit nach oben zu bekommen, bis die Muttern (1) in angehängtem Bild sichtbar sind.
(Du musst versuchen von Hand etwas nachzuhelfen, gleichzeitig Knopf nach oben drücken.)
Dann diese etwas lockern und das Fenster nach hinten, in die hintere Fensterführung drücken (Pfeil).
Dann die Muttern wieder festziehen (nicht zu stark, ca 10 Nm).
Wenn das nicht klappt, musst Du zusätzlich mal die Fensterheber aus- und wieder einbauen - aber versuch das hier erstmal.
Grüße, Greg
Dieses Bild wurde am 10.07.2017 von gregkoeln hochgeladen.
