Radialwellendichtring Getriebe. Eine Frage an die Experten EBF6B940-1BFE-42E2-9A86-C82E13256A06.jpeg
EBF6B940-1BFE-42E2-9A86-C82E13256A06.jpegMoin zusammen,
bin gerade dabei auch den Radialwellendichtring beim Getriebe auf der rechten Antriebsseite zu erneuern. Habe an der Stelle Getriebeölverlust gehabt. Zur Info, das Getriebe ist ein Austauschgetriebe, welches vor ca. 20.000km eingebaut wurde.
Wollte mit einem Schraubenzieher den Ring herausholen, dabei ist mir der ganze grüne Metall-Ring (weiss nicht, welche Fachbezeichnung dieses Bauteil hat) entgegen gekommen, der Dichtring ist im grünen Metall-Ring drin geblieben.
Jetzt die Frage: Ist es korrekt, dass dieser grüne Metall-Ring nur im Getriebe eingesteckt ist, oder ist da jetzt etwas defekt?
Muss, wenn der Ring nur reingetrieben wird, dieser zusätzlich mit Dichtmasse eingebracht werden?
Dichtmasse dann zur Sicherheit auch aussen am grünen Ring zum Getriebekörper hin als Dichtstreifen anbringen?
Als Dichtmasse würde ich die Liqui Moly Silikon-Dichtmasse schwarz nehmen (für Öl- und Getriebewannen).
Dieses Bild wurde am 22.10.2020 von Polodreifahrer hochgeladen.
