Radialwellendichtring Getriebe. Eine Frage an die Experten 3246BC7B-63F6-4DAE-8115-06B632C82F45.jpeg
3246BC7B-63F6-4DAE-8115-06B632C82F45.jpegWenn ich beim Gelenk getriebeseitig alles gefluchtet habe (siehe Bild), man kann ja die inneren Manschetten etwas aus- oder zusammenschieben, dann hat die rechte Welle von Aussenkante Gelenk getriebeseitig bis Aussenseite Gewinde eine Länge von ca. 75,2 cm.
Die linke Welle hat eine Länge von ca. 52,7 cm.
Denke, dass ich nur dezent etwas Fett ergänzen werde. Ist ja auch nur im Bereich der Achsgelenke zum Flanschbereich hin des Getriebes möglich. Die Manschette sind ja nicht ab. Sehen noch gut aus für die Jahre. Gibt es für diese ein Pflegemittel, oder ist das Quatsch?
Dieses Bild wurde am 13.11.2020 von Polodreifahrer hochgeladen.
