DSC03676.JPGeinbau is kein ding!
tachonadeln vorsichtig runterhebeln und die plasmascheiben auf die alten scheiben draufschrauben!
die kabel verlegst du durch den tacho ... musst n stück aus der rückwand schneiden damit die kabel hinten raukommen und der tacho wieder ganz zugeht!
beim nadel wieder draufsetzten darauf achten ... auf den alten scheiben sind markierungen, da wo ungefähr 0 km/h ist! da muss die nadel draufzeigen. dann hebst du sie über den pin, so das sie anliegt ... dann stimmts
Dieses Bild wurde am 04.01.2007 von Da Flabes hochgeladen.
